Homologation : Scorpion rappelle les casques Exo-400 et Exo-450 Air
Sujet : Homologation : Scorpion rappelle les casques Exo-400 et Exo-450 Air
jeu. 28 juil. 11 04:45
Scorpion joue la transparence et va procéder au remplacement de pièces sur les Exo-400 et Exo-450 Air, qui ne répondent pas aux normes d'homologation ECE 22.05. Pas de panique, on vous explique tout.
À l'image de ce qui se pratique dans le monde de l'automobile ou de la moto, le fabricant de casques Scorpion va bientôt procéder à une campagne de rappel pour deux modèles de sa gamme. Lors d'un contrôle de la procédure d'auto-certification, deux casques se sont révélés non-conformes et devront être modifiés pour répondre à la norme ECE 22.05. Cette opération pourra être effectuée en magasin dès réception des pièces en question.
Casques Scorpion Exo-400 et Exo-450 Air : Une pièce à changer
Tous les fabricants de casques font passer eux-mêmes les tests de certification à leurs casques. Lors d'un contrôle des machines servant à ces essais, il est apparu que deux modèles n'étaient, dans des circonstances très particulières, pas en conformité. Il s'agit de tous les Exo-450 Air et des Exo-400 dans les tailles M à XXL.
La non-conformité porte sur un point donné, à savoir un impact sur le dessus pour le Exo-450 Air et sur le côté pour le Exo-400. Dans les deux cas, le changement d'une pièce suffit à rendre le casque totalement sûr et répondant aux normes ECE 22.05. Le Exo-450 Air recevra une nouvelle coiffe intérieure avec une densité supérieure. Pour le Exo-400, il faudra changer la mentonnière en polystyrène et l'intégralité des mousses, où les boutons pression des fixations seront remplacés par des velcro.
Les revendeurs étant avertis, ils devraient rapidement tenir au courant les acheteurs de ces casques. Si vous en faites partie, il ne semble pas utile de s'affoler, car les conditions dans lesquelles ces casques présentent une faiblesse par rapport à la norme sont très spécifiques. De plus, après changement des mousses, tout rentrera dans l'ordre.
On apprécie toutefois que Scorpion communique ouvertement et privilégie la clarté en faisant ce rappel général.
