Attaque de frein avant molle
SebSFV4
Votre Ducati : 1100 Streetfighter V4 Supreme
Sujet : Attaque de frein avant molle
dim. 14 juin 26 18:24
Salut à tous,
Je post pour un problème sur mes freins avant, l'attaque est vraiment trop molle. Mon liquide est purgé, mes plaquettes sont bonnes et quand je prends les freins au debut il n'y a rien c'esr vraiment bizarre du coup. le feeling est tres moyen.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème?
Vince_007
Sujet : Re: Attaque de frein avant molle
lun. 15 juin 26 08:58
Re SebSFV4,
J'ai déjà répondu pour tes plaquettes d'où le "Re" :D
La mollesse peut être dûe à une perte de pression ou des coupelles abimées dans le maitre cylindre, voire une centrale ABS HS. Avant d'en arriver là je te conseille de refaire une purge avec du Motul RBF700. Tu commences pas l'étrier le plus éloigné , puis le second et enfin le MC. N'hésites pas à faire plusieurs pressions pas étrier. A la fin de la purge du MC, tu mets un élastique sur ta poignée de frein de façon à ce que le circuit soit sous pression mais pas une corde bordée au taquet car là oui tes coupelles vont se retourner.
L'objectif étant que toutes les dernières bulles remontent... En complément, tu peux retirer tes étriers de leur support, les retourner et les tapoter aux maillets, toujours pour déloger les bulles éventuelles.
Tu laisses passer une nuit et tu repurge au MC au matin. Tiens nous informé.
:bye: :bye: :mr:
