Deconnecter les cosses
959ducati06
Votre Ducati : 959 Panigale
Sujet : Deconnecter les cosses
jeu. 23 avr. 26 00:18
Je souhaiterais deconnecter les deux connecteurs en photo et je n y arrive pas. (959_
Je dois accéder aux durites et ca empêche l'accès.
Faut il une pince spéciale?
Arnaudu64
Sujet : Re: Deconnecter les cosses
jeu. 23 avr. 26 07:04
Ce sont quels connecteurs ?
Tu souhaites les défaire pour quelle raison ?
À+
959ducati06
ven. 24 avr. 26 14:20
Bonjour le premier va vers le newman, le deuxieme pour demonter simplement. Il faut que je change une durite et ce cache en plastique m enpeche d y acceder. Je vais essayer d ajouter des fotos.
Donc pour le premier j ai rencontre un ancien mecano Ducati dans un magasin et il m a dit qu il fallait mettre du wd40 lever ou baisser la languette et tirer sans faire pression sur les fils. Il faut tirer vraiment fort.... Je vais essayer.
959ducati06
ven. 24 avr. 26 23:15
Il s agit de la durite numero 14 en fait tres difficile d acces. Impossible de faire une foto propre.... Il va falloir que j y arrive sans demonter ses connecteurs je pense.
Dernière modification par 959ducati06 le ven. 24 avr. 26 23:18, modifié 1 fois.
959ducati06
dim. 3 mai 26 20:13
Juste réussi a changer cette durite qui avait casse avant que je ne démontes tout... Difficile d accès et beaucoup de patience, elle se trouve au bout de ma douille...
