recherche dimension joint injecteur
phil120
Sujet : recherche dimension joint injecteur
jeu. 2 avr. 26 17:33
bonjour
j ai un joint qui n est plus étanche sur un injecteur
ref sur l injecteur NIKKI EAT810
ref ducati 28040371A
d un diavel de 2016
donc je precise ,celui sur l injecteur en haut .
quelqu un serait il les dimensions de ce joint ,
ou bien où l achetter ?
bonne route😉
Miopie
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 996 Mostro S4R
Sujet : Re: recherche dimension joint injecteur
jeu. 9 avr. 26 21:05
bonjour ,
tu pourra le trouver ici
https://www.pieces-ducati.com/ducati-mo ... /88650571A
Ref:88650571A
dimension 7,52x3,53
phil120
sam. 11 avr. 26 21:47
bonjour
merci
mais ce n est pas celui la
moi je recherche celui sur l injecteur en haut
cordialement
donc tjs a la recherche de l infos
merci
Miopie
dim. 12 avr. 26 09:10
Autant pour moi, J’avais compris que tu cherchais le joint del’injecteur du cylindre haut (vertical). Mais je comprends maintenant que tu cherche le joint sur l'extrémité opposé de l’injecteur (côté tete).
Ce joint est plutôt standard sur les injecteurs. On le retrouve sur d’autre.
Normalement, ca doit etre ça
Taille : 7,30 x 2,20 mm
​Matière : Viton (FKM) . Important et Impératif pour la résistance à l'essence.
​Dureté : 70 Shore A (standard).
Normalement la référence ducati est 886.4.168.1A mais j’ai pas trouver sur le net
Il existe sous la référence yamaha 6C5-14147-00-00
https://www.promo-jetski.com/pieces-d-o ... vfyS6WP0fj
Sinon il te reste la possibilité d’acheter a un spécialiste du joint.
En espérant t'avoir aider un peu
