Refus de lancer le démarreur
jpnge
Votre Ducati : 1100 Multistrada
Sujet : Refus de lancer le démarreur
ven. 27 févr. 26 14:30
Bonjour tout le monde,
Il arrive parfois que ma multi 1100 refuse de lancer le démarrage, elle réalise bien la séquence avec les allumages de voyant et Multi 1100 et lorsque j'appuie sur le démarreur il ne se passe rien, pas un click, rien. Je coupe le contact, je recommence elle s'initialise (plusieurs fois sont parfois nécessaire), j'appuie sur le démarreur et hop elle démarre sans problème.
Précision importante, batterie en très bon état et câbles de démarrage grosse section. débrayage effectué et béquille latérale relevée.
Une idée de la source du problème ?
JP
Vince_007
Sujet : Re: Refus de lancer le démarreur
lun. 2 mars 26 09:37
Bonjour jpnge,
Un problème de solénoïde qui ne colle pas et donc pas d'entrainement du moteur. Dans l'immédiat je ne vois que cela...
:bye: :bye: :mr:
jpnge
lun. 16 mars 26 15:19
C'est ce que je pense aussi, par contre 95 euro ça pique un peu, par contre sur certains sites on trouve la ref 39740011B à 31 euros qui lui ressemble fortement. Est il compatible ? d'autres modèles ?
Merci pour votre aide
JP
Arnaudu64
mar. 17 mars 26 05:55
C’est quoi comme pièce dont tu nous parles ?
jpnge
mar. 17 mars 26 14:15
Solénoïde, relais de démarreur, télérupteur le nom change suivant les sites. c'est le contacteur qui permet de relier la câble + de la batterie au démarreur. comme par hasard celui de la multi est le + cher .
Arnaudu64
dim. 22 mars 26 07:58
Ah ok !
Je ne connais pas ce type de pièce !
Si tu n’es pas sûr de la compatibilité ( si personne ne peut te le confirmer), pars sur la pièce qui va bien , même si c’est pas donné , tu sais que ça va le faire et que tu vas pouvoir profiter de ta Ducati le plus vite possible !
Je te laisse , je vais me préparer et vais rouler !
À+
jpnge
jeu. 2 avr. 26 15:08
Bonnes routes
jpnge
mar. 14 avr. 26 16:13
Relais changé par le modèle d'origine Ducati. J'espère que mon problème venait bien de là.
Bonnes routes
Jipé
