Remontage pot d'origine
RUN666
Sujet : Remontage pot d'origine
ven. 26 déc. 25 14:16
ayant les oreilles qui deviennent de plus en plus sensibles j'ai décidé de remettre mon pot d'origine (avec la MAP Torque de chez Up Map) mais, c'était déjà la merde pour l'enlever, mais alors pour le remonter...impossible !!! J'ai bien songé à désserer le collecteur arrière mais je n'arrive pas à atteindre tous les écrous !!!
Si un membre du forum l'a déjà fait ou a un "truc" je suis preneur, d'avance merci :pouce:
RUN666
Sujet : Re: Remontage pot d'origine
mer. 31 déc. 25 08:56
Bon, devant l'avalanche de réponses...me suis démerdé avec les forums US...
Donc, il faut absolument une clé type 952 /8 mm de chez Beta pour atteindre les écrous du collecteur arrière. Après ça se fait sans trop de souci (j'ai juste balancé du froid en bombe sur la partie mâle du pot histoire que ça passe crème !).
Attention, au remontage, les écrous de collecteurs sont à serrer à 10 Nm MAX sinon ça pète...
GAGAPANIV4S
mer. 31 déc. 25 10:22
:pouce:
Revenir à « Echappements (SFV4) »
