Voyant moteur
Benbuck
Votre Ducati : 1100 Scrambler Sport
Sujet : Voyant moteur
jeu. 13 nov. 25 09:52
J'ai le voyant moteur qui est apparu avec le code défaut P107E (lu et effacé avec Melcodiag) qui réapparait dès que je met le contact (moteur à l'arrêt).
Je ne le retrouve pas dans les codes défaut commun à toutes les marques :(
Quelqu'un aurait une idée ou a déjà eu ce code constructeur ?
Scramble69
Votre Ducati : 1100 Scrambler Pro
Sujet : Re: Voyant moteur
jeu. 13 nov. 25 16:29
Y'a pas le web en Belgiquie? ;)
P0107, which indicates a low voltage reading from the Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor. This can be caused by a faulty sensor, a wiring issue, or a vacuum leak.
Benbuck
ven. 14 nov. 25 09:52
Oui on a le web et même l’eau courante en Belgique…lol
J’ai changé le capteur de pression et toujours le même code erreur qui revient…
Il y a vraisemblablement un différence entre le code P0107 qui est un code général et le code P107E qui est un code DUCATI.
Benbuck
mar. 25 nov. 25 09:34
Mise à jour :
Après passage chez Ducati, il s'agissait de la valve à l'échappement qui était en erreur suite à la suppression du cata (malgré la mise en place d'un leurre).
Reset du défaut effectué et voyant moteur disparu :pouce:
Problème résolu !!!
DUKE50
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 803 Scrambler Full Throttle
mer. 26 nov. 25 09:30
Merci pour l'info :merci: . Peut-être que cela sera utile à d'autres personnes.
Revenir à « Problèmes techniques (Scrambler 1100) »
