Béquille d'atelier petit format pour l'entretien rapide
nicrun
Sujet : Béquille d'atelier petit format pour l'entretien rapide
mar. 12 juil. 11 05:06
EDIT :gs: j'ai créé un sujet séparé.
un truc très intéressant (et pas trop couteux) pour nettoyer ses jantes et chaine et la graisser: le EasyTurn
http://www.npvstore.com/
Sujet : Re: Béquille d'atelier petit format pour l'entretien rapide
mar. 12 juil. 11 12:52
Super ce petit outil pour nettoyer la chaine, je ne suis pas habitué à avoir une chaine faut que j'investisse la dedans .
mar. 12 juil. 11 12:55
Pas mal et pratique ! Image
mar. 12 juil. 11 15:17
J'avais acheté deux "béquilles d'atelier" de poche dans le même genre (j'en ai revendu une à ricobab qui pourra donner son avis aussi).
Plus d'infos ici (vidéo démo) :
http://www.wheeljockey.com/index.php?op ... 7Itemid=64
Pratique pour graissage de chaîne, nettoyage de jantes av ou ar, stockage facile...
hsatanas
mar. 12 juil. 11 15:59
Super sympa ce truc :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Un prix ?
mar. 12 juil. 11 16:25
40€ environ de mémoire FDP inclus
mar. 12 juil. 11 16:30
Y'a aussi ça : TG Easy Clean Roller == http://tecnoglobemoto.com/accessoires-c ... -moto.html
60€ je crois.
mar. 12 juil. 11 23:49
Il y a l'embarras du choix !
nicrun
jeu. 14 juil. 11 20:57
je me demande si ce genre de produit peut recevoir un pneu de 240 !!!
un avis sur le sujet ?
Arnakus
ven. 15 juil. 11 00:34
Je pense que oui. Le pneu étant courbe, ne touche qu'une petite partie du rouleau (comme sur la route), il peut donc être plus large que les rouleaux. Perso j'en ai un acheté chez cardy et c'est vraiment sympa, mais en 190 bécause SF.
Arnakus
ven. 15 juil. 11 00:36
Le mien parait d'ailleurs plus large que celui sur la dernière photo.
nicrun
ven. 15 juil. 11 02:52
je crois que je vais m’orienter sur celui de TechnoGlobe,
les rouleaux sont en sur-hauteur
ven. 9 sept. 11 04:04
easyturn commandé...je vous tiens au jus !
mer. 14 sept. 11 18:16
Voilà quelques photos du Image sur l'easy turn...ca passe !
mer. 14 sept. 11 18:36
whoua! sa l'air easy!
mer. 14 sept. 11 18:42
Très facile d'utilisation et la qualité semble correcte !
Bon là... c'est ma femme qui m'a aidé pour pas que la bécane ne tombe avec mon petit souci ... mais ça monte facile !
mer. 14 sept. 11 18:55
Pas mal du tout ça ..ça m'intéresse :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Napoulo
mer. 21 sept. 11 08:13
Nous l'avons testé sur le Diavel chez mon concess, et c'était trés moyen avec le boudin en 240. Bon c'était pas cette marque là, mais vraiment trés difficile, à faire tourner correctement la roue, qui chassait à gauche, et à droite. Ca doit surement mieux marcher avec des godasses plus petites.
Peut être que pour le diavel ça roule mieux avec cette marque, et que quelqu'un pourrait nous en dire plus . :mr: :mr:
mer. 21 sept. 11 12:16
L'AR ca tourne sans chasser mais faut tirer sur les bras...l'avant la difficulté c'est de la faire tourner sans que le guidon aille de gauche à droite.
Avec un peu d'habitude ca le fait et surtout pas obliger de sortir les grosses béquilles.
Napoulo
mer. 21 sept. 11 12:32
apparemment l'easyturn est au point....... :shock: :shock:
mer. 21 sept. 11 13:23
Ben ca fonctionne...après la roue tourne pas un quart d'heure d'un coup de main.
Mais ca fonctionne pas mal ... je trouve !
épervier
Sujet : ???????????
mar. 20 déc. 11 16:25
bonjour ,
que pensez vous de ce plateau qui sert a nettoyer la roue arrière et graisser la chaîne ?
http://acidmoto.ch/blog/?p=9077
mar. 20 déc. 11 16:30
Moi j'utilise un équivalent et c'est super ! :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
http://www.cardy.fr/pages/sl_product.php?id=130075
Pour l'entretien courant quand t'es tout seul, fini de prendre le rique de faire tomber la moto.
épervier
mar. 20 déc. 11 16:51
merci pour le conseil , le modèle me parait très bien de plus j'ai un
magasin cardy tout près de chez moi .
mar. 20 déc. 11 18:56
Faut chercher un peu hein :griendit: :griendit: :griendit:
Je fusionne...
