Chute moto abs error
- Yohan11
Sujet : Chute moto abs error
Bonjour la commu
J ai fait tomber ma Panigale à l arrêt et malheureusement elle c est mise en sécurité sur le tdb j ai abs error et ma pompe à essence fait un bruit étrange du coup impossible de redémarrer la moto et évidemment je roule lundi sur le circuit d ales
Sujet : Re: Chute moto abs error
Aie Aie
Vu le temps qu'il te reste, je tenterai un débranchement de batterie pendant une dizaine de minutes pour que le boitier fasse un check à la remise sous tension. Je ne sais pas si c'est une bonne idée
- Yohan11
J ai deja tenté de le faire mais rien par contre ce matin elle a redémarré d elle meme mais j ai toujours le défaut abs error après contrôle visuel les capteurs on pas l air endommagé je pense devoir mettre un coup de valise pour régler mon problème
- GAGAPANIV4S
Si elle ne fait plus de bruit bizarre et tu vois pas de fuites, c'est peut etre bon signe, mais vaut mieux, oui , la passer à la valise pour faire disparaitre ton erreur abs, perso je serais pas très confiant de rouler à Ales en restant comme çà
- Yohan11
Mise à part le défaut sur le tdb je n ai pas eu de soucis j ai rouler comme si je n avais pas d abs activé mais après ma journée de roulage j ai un joint spi côté gauche qui fuit génial les petits problèmes s enchaînent
- Fiofred38330
Salut à tous!
Je relance le sujet car lors d'une chute sur circuit le câblage du faisceau qui relie le comodo de commande sur ma moto c'est arracher, je cherche donc une photo du montage des câbles qui vont sur le connecetur afin de pouvoir refaire le branchement car je ne plus faire de commande sur le tableau de bord...
Merci par avance à celui qui serais en capacité de me fournir ça..
- Vince_007
je peux juste te remonter les informations de Google :
- Home Products Auto
- Connectors : 6P Auto
- Connectors : 5-2112594-1 : 6 Pins
- Auto pin wire cable hardness
- Auto connector housing plug
- And terminal 5-2112594-1
Et je ne trouve pas de fournisseur
