repose catalyseur
Ici on parle des échappements du SCRAMBLER. Ce que vous en pensez , la sonorité, la qualité et les performances !
J-C diavel
Votre Ducati : 1100 Scrambler Sport
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 250 Desmo
Sujet : repose catalyseur
ven. 27 juin 25 08:25
je voudrais remonter le catalyseur d'origine avec la valve à l'échappement.
Afin d'avoir la place pour passer le câble de commande de la valve, j'aimerais déposer le bac à batterie. Quelqu'un connait-il la procédure à suivre ? Svp.
Auriez-vous une photo montrant la position originelle du cable depuis le moteur de commande de la valve?
De même, comment "faire de la place" pour accéder au couvercle de la soupape d'échappement du cylindre arrière ? Je souhaiterais en contrôler le jeu .
Merci .
J-C diavel
Sujet : Re: repose catalyseur
ven. 27 juin 25 22:40
Est-ce qu'un propriétaire de 1100 Scrambler , ayant une machine en configuration d'origine, pourrait m'envoyer une photo de la position du cable sur le moteur de valve, svp ?
Avec l'endroit du passage de ce cable contre le bac à batterie.
Ainsi qu'une photo de la position du cable sur la valve d'échappement .
J'aimerais bien pouvoir remonter ce fichu cata ...
Merci de bien vouloir me renseigner.
Cordialement.
Christian. J.
Revenir à « Echappements (Scrambler 1100) »
