Repose Té supérieur
Spidtrip
Sujet : Repose Té supérieur
mer. 30 avr. 25 16:12
Pour plus de facilité, entre parenthèse la référence de la pièce indiquée sur la vue éclatée.
Je dois remonter la tête de direction (23) de mon SF 848 mais sa base évasée est bloquée par le commutateur à clé (30).
Pensez-vous qu'il faille déposer ce dernier ?
Si oui, savez-vous quelle est la technique pour retirer les 2 vis dîtes "spécial" (32) ?
Un grand merci par avance pour votre aide.
Bonne journée
Spidtrip
Sujet : Re: Repose Té supérieur
sam. 3 mai 25 15:37
Dossier clos et je partage au cas où.
Le contacteur doit effectivement être déposé pour déposer/reposer la tête de fourche (té supérieur).
Concernant les 2 vis (32 sur le schéma, j'ai pu les dévisser avec une pince; attention à ne pas déraper, ensuite vous soulevez le contacteur et vous avez suffisamment de place pour le Té.
Bonne journée
DUKE50
Votre Ducati : 1100 Scrambler
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 803 Scrambler Full Throttle
dim. 4 mai 25 11:33
Merci pour ton retour
