fuite. mais de quoi?
as2pique
Votre Ducati : 696 Monster +
Sujet : fuite. mais de quoi?
ven. 17 mai 24 16:47
je reviens d'une balade avec ma SF848 et en descendant je vois ca:
que faut il faire selon vous?
merci pour votre aide
Zenorph
Votre Ducati : 797 Monster
Sujet : Re: fuite. mais de quoi?
ven. 17 mai 24 21:44
Hello!
A premiere vu ton soit ton récepteur d'embrayage fuit (liquide "hydraulique" DOT) par l'intérieur au niveau du piston et de la tige de commande, ou bien c'est de l'huile moteur qui fuit par le trou de passage de la tige de commande...
En premier il faut tout bien nettoyer et sécher car si c'est du liquide DOT c'est corrosif et les peintures, plastiques et caoutchouc vont pas aimés.
Une foi propre tu peut plus facilement voir d'où ca viens, la couleur et l'odeur, l'hydraulique type DOT à une odeur assez caractéristique.
Tu peut démonter ton récepteur d'embrayage, voir si il y a des soucis sur le plant de pose, sur le piston, sur la tige. Attention il me semble que si tu sort la tige, l'huile moteur sort directe.
Ca peut aussi être de la graisse de chaine fondu, au niveau du pignon de sortie boite, la graisse est centrifugé et elle reste un moment si ce n'est pas nettoyer. Tu peut aussi donc démonter le cache plastique du PSB et faire un gros coup de nettoyage, en générale c'est un nid à merde à cet endroit :)
>>V
