Installation brembo RCS
Laurent1609
Sujet : Installation brembo RCS
ven. 2 févr. 24 08:36
j'ai monté il y a quelque temps un MC Brembo Corsa corta sur ma V4, non sans difficultés car il
fallait trouver la bonne orientation pour que le bocal ne touche pas le carénage en haut et l'amortisseur
de direction en bas !
toutefois je voudrai le rapprocher de la poignée et l'incliner plus vers le bas, mais la durite de frein semble
trop courte.
quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème?
à bientôt :bye:
Laurent1609
Sujet : Re: Installation brembo RCS
dim. 4 févr. 24 18:44
J'ai essayé de nouveau de le positionner, c'est mieux mais c'est pas encore ça!
Je suis bloqué par la courbure du banjo qui vient en butée sur le contacteur de feu stop.
La durite part vers la centrale ABS, je sent que ça ne va être simple :(
:mr:
Vince_007
lun. 5 févr. 24 09:16
Bonjour Laurent1609,
Même si je fais beaucoup de choses par moi-même, comme je voulais avoir les Corsa Corta dès la sortie de concession, je les ai laissé faire. je sais qu'ils y ont passé du temps et même percer les demi-guidons. Je te joins les photos si cela peut t'aider...
J'avais acheté deux capteurs de freinage différents,
:bye: :bye: :mr:
Laurent1609
lun. 5 févr. 24 20:24
Merci Vince_007, superbe photos! :merci:
ils ont semble-t-il conservé le banjo de série car le RCS et proche de la position du MC d'origine.
Je mesure 1M90 et si je veux aligner le poigné avec le bras il faut que je descende le levier, mais je suis
bloqué par le banjo qui touche le contacteur de stop d'un côté et par la queue du banjo sur le tube de fourche de l'autre.
donc pour l'instant je pense que je vais rester comme ça.
c'est correcte mais pas parfait . :(
:bye:
Vince_007
mar. 6 févr. 24 09:02
Laurent1609,
Je comprends ton envie de tout aligner, à moins de faire faire des durites sur mesures et avec Bandjo plus courts ou plus courbés, cela va être compliqué. Mais ton résultat final n'est pas mal même si tu as un peu les poignets cassés :(
Bon roulage sur route comme sur piste :bye: :bye: :mr:
tornade
ven. 1 mars 24 08:39
Côté frein, Il faut changer le Comodo par un racing qui se fixe sur le mc on gagne beaucoup de place.
Laurent1609
sam. 2 mars 24 16:08
C'est vrai, j'aurai pu monter le commodo sur le Mc, mais je ne savais pas trop où fixer le bocal de frein.
Ce n'ai pas vraiment un problème de place mais plus un manque de longueur de durite qui m'ennui .
:bye:
Revenir à « Modifications et performances (Panigale V4) »
