claquement quand je démarre mon diavel
znacime
Sujet : claquement quand je démarre mon diavel
sam. 16 déc. 23 17:41
bonjour
énormément de mal a démarrer mon diavel 2012 ca claque coté gauche et le démarreur a du mal a entrainer le moteur .
znacime
Sujet : Re: claquement quand je démarre mon diavel
sam. 30 déc. 23 17:02
znacime a écrit : sam. 16 déc. 23 17:41 bonjour
la panne vient de la roue libre , mais par contre lors du démontage de l’écrou M24 au pas de 1mm ,
le pas de vis du vilebrequin complètement abîme le possesseur de mon diable avant moi a foiré le pas de vis en remplaçant les ressort de boite .galéré maintenant il faut que je trouve une solution pour réparer ce pas de vis !!!!!!!
znacime
mar. 2 janv. 24 13:24
je crois avoir trouvé une solution ,je reviendrais vers vous dés la mise en œuvre des modifications !!
znacime
mer. 3 janv. 24 14:57
re
après serrage a 250nM AVEC FREIN FILET ajout d'un clips pour sécuriser au cas ou la vis spéciale se desserrerait .
Michuts
jeu. 4 janv. 24 12:43
znacime a écrit : sam. 30 déc. 23 17:02
Ah oui en effet, le filetage n'est pas joli à voir... :roll:
Suite à ta réparation pas de danger que le circlip se barre ? :confused:
znacime
dim. 7 janv. 24 18:15
bonsoir
non je ne pense pas car en plus j'ai mis de la soudure métal liquide que je peu éventuellement retirer en chauffant a 600 degrés si besoin d'une nouvelle interventio.
que je n'espère pas .
