Problème charge batterie Lithium
GAGAPANIV4S
Sujet : Problème charge batterie Lithium
mar. 14 nov. 23 08:06
Hello
M'est arrivé la petite mésaventure de la batterie lithium complètement déchargée au bout de 3 semaines sans utilisation, alors que la brele à 8 mois.
La cause est certainement le Pegase qui est alimenté en permanence.
En cherchant les chargeurs qui conviendrait j'avais le choix entre le chargeur "officiel" Ducati à 126€ ou bien l'optimate lithium TM470 à...60€ :griendit:
Ben suis parti sur l'optimate, et grand bien m'en a pris car la batterie a été chargée avec mode sauvegarde au demarrage puis charge en 12h à 100%, nickel
A noter qu'on peut charger sur la batterie comme préconisé mais c'est plus chiant, par contre on peut sinon charger sur la prise diag sous la selle avec un adaptateur euro 5, c'est beaucoup plus facile ;)
Restera à voir si la batterie tient bien sa charge dans les jours qui viennent
A suivre...
Vince_007
Sujet : Re: Problème charge batterie Lithium
jeu. 16 nov. 23 09:04
GAGAPANIV4S,
J'ai le même chargeur, et j'ai fait passer le raccord vers la prise diag, dans le dosseret de selle ainsi, dès que je rentre, je retire le dosseret et je plug...
:bye: :bye: :mr:
GAGAPANIV4S
jeu. 16 nov. 23 14:14
Merci bcp Vince, j'ai fait exactement comme cela avec l'adaptateur euro5 effectivement sous la selle (prise rouge). La batterie a été rechargée en 12h nickel. Par contre je me suis retrouvé avec un code panne voyant moteur que j'ai fait retirer en 15mn chez le concess à la valise. Et maintenant elle tourne comme une horloge!
Maintenant que j'ai le chargeur, je pourrai etre plus reactif si je vois que ma charge de batterie baisse dangereusement ;)
Baugg
Votre Ducati : 937 SuperSport
dim. 10 août 25 08:12
Le mieux est d'éviter qu'elle se décharge trop rapidement (je ne connais pas ce Pégase ?). Une batterie lithium emmagasine en gros 3 fois moins d'énergie que l'équivalente au plomb => elle se déchargera donc 3 fois + vite (par exemple 15 jours au lieu de 1mois et demi). L'optimate a sauvé la batterie complètement déchargée, il faut malgré tout éviter de recommencer le moins souvent possible ! Gérard.
GAGAPANIV4S
dim. 10 août 25 10:27
Merci beaucoup Gérard, je n'ai plus eu ces problèmes sur la V2 avec batterie au plomb, mais comme je vais repasser en septembre sur une Pani V4S je vais revenir au lithium et serai vigilant. Le Pegase c'est l'ancien nom du flashbird, boitier de localisation et traçage gps que j'utilise habituellement (à part quelques coupures, il fonctionne plutot bien depuis 2 ans)
Mamat41wrx
Votre Ducati : 1260 Multistrada S
dim. 10 août 25 16:07
Je suis resté 8 ans sur batterie lithium (tuono v4) et RAS avec le pegase (qui est en fin de vie).
Là je viens d'installer le nouveau flashbird qui accepte lithium et plomb.
Revenir à « Problèmes techniques (Panigale V4) »
