[INFO] Comment nettoyer votre chaine ?
Sujet : [INFO] Comment nettoyer votre chaine ?
jeu. 30 juin 11 18:22
En plus de cet excellent tuto == http://forums.moto-station.com/techniqu ... haine.html
Vu sur un autre forum donc je fais suivre l'info intéressante. :D
Salut tout le monde!
Après avoir découvert ce bidule dans un magazine il y a quelques semaines, je me suis laissé tenter et je me suis acheté un exemplaire de l'objet pour voir si c'était vraiment aussi bien que ce qu'on racontait.
Je vous livre donc mon petit compte rendu et mes impressions de l'outil.
Alors, qu'est-ce que ce "machin" qu'est Tirox?
C'est une brosse en forme de spirale, avec plein de petits poils raides, qui est fait pour nettoyer sa chaîne "à 360°" comme ils disent dans la pub. Ce qui m'intéressait dans le truc c'était le gain de temps constaté pour nettoyer sa chaîne et obtenir un excellent résultat en quelques minutes.
Je me suis bien renseigné partout et tout le monde n'en disant que du bien, j'ai franchi le pas et je m'en suis procuré un.
Voilà à quoi ça ressemble:
Le métal qui tient les poils est flexible, on peut le tordre facilement sans que ça donne une impression de fragilité, et les poils sont solides, bien raides et surtout bien épais.
Maintenant passons à la chaîne... Pas vraiment crade ni excessivement encrassée mais comme je suis sur le point de partir en vacances avec la moto avec l'intention de faire pas mal de bornes, je me suis dit qu'une remise au propre pouvait être utile.
Passons maintenant aux choses sérieuses:
Installation d'un carton sous la moto qui récupérera les crasses et saletés de la chaîne
Mise de la moto sur béquille pour travailler sans avoir à déplacer la bécane sans arrêt
On enfile un gant pour protéger la paluche qui va bosser de la graisse (une horreur à enlever si on n'y fait pas attention)
Utilisation du spray à pétrole désaromatisé sur la chaîne pour décrocher la graisse et on attend un peu que ça fasse effet quelques minutes
Tout est prêt pour installer le Tirox:
Il suffit de le "visser" autour de la chaîne comme montré dans les vidéos de présentation, c'est con comme tout, même pas besoin de forcer comme j'ai pu le lire sur certains forums.
Pour la suite il s'agit de frotter tout ça, en faisant tourner la roue arrière pour faire défiler la chaîne. Il faut un peu d'huile de coude parce que la brosse est vraiment serrée contre la chaîne, il vaut mieux garder une main sur la roue pour la bloquer et en avoir une autre sur le Tirox pour bosser.
Et voilà!!! En exactement 3 minutes chrono (j'ai vérifié), le tour de la chaîne était fait et pour être honnête j'ai même eu le temps d'en faire plusieurs.
On passe un coup de chiffon ou de papier essuie-tout sur la chaîne pour retirer le gras liquide et on admire le travail:
La première fois que je peux voir de près les joints des maillons et constater la présence d'un petit logo entre chacun sur les côtés.
:shock: :shock:
Bref: c'est propre et ça brille.
Pour le nettoyage de la brosse, je l'ai mise dans un petit bocal et mis dessus quelques pressions de pétrole désaromatisé, j'ai laissé tremper un peu (le temps de nettoyer le reste de la moto) et rincé. Ressortie nickel, pas un poil tordu ou en mauvais état, prête pour une nouvelle utilisation.
Les + :
- temps gagné par rapport à l'usage d'une brosse à dents (méthode à laquelle je suis pas prêt de revenir)
- économie de pétrole désaromatisé (j'en utilisais beaucoup plus avec la bàd)
- résultat bien meilleur à celui de la bàd
- beaucoup plus propre: pas de centaines de gouttelettes noires à gicler partout sur les bras et les fringues, la jante arrière et le sol; seul le gant a pris toute la saloperie
- possibilité de réutiliser la brosse (une bàd a une durée de vie limitée à ce régime)
Les - :
- pour l'instant aucun, on verra avec un usage répété si la Tirox tient le choc.
:gs: Où l'acheter === http://www.maxagaz.com/brosse-de-chaine ... -1129.html
Sujet : Re: [INFO] Comment nettoyer votre chaine ?
jeu. 30 juin 11 20:13
ça me tente bien cet outil ;)
on peut faire une commande groupée :?:
Asgarh
jeu. 30 juin 11 21:22
C'est génial :shock: :shock:
Moi qui faisait chier avec du sopalin/chiffon + pétrole c'est quand même plus écolo !
Je vais m'en commander un :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
ven. 1 juil. 11 00:04
c'est vraiment astucieux!!! C'est tout con, mais il fallait y penser :scratch:
Merci :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
ven. 1 juil. 11 01:19
Génial cette petite brosse, merci pour le tuyau et le toto :gs:
ven. 1 juil. 11 02:44
ven. 1 juil. 11 04:06
ça na pas l'air mal cette petite brosse,merci GS
Bruno
ven. 1 juil. 11 05:33
Merci GS. Je vais la commander cette brosse en queue de cochon. Super info. :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
ven. 1 juil. 11 15:51
Vraiment sympa ton truc, on doit pouvoir en trouver chez Maxxess ou Daffy je pense ??
Sinon question, en graissant ma chaine il y a 2 jours, je me suis aperçu que 2 petites rondelles de caoutchouc entre les maillons s'étaient cassés, est-ce embettant ? (on les voit bien sur la 6eme photo de GS)
ven. 1 juil. 11 17:12
pas mal
ven. 1 juil. 11 18:45
très pratique cette petite brosse !!!!! :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
sam. 2 juil. 11 02:56
Ca à l'air très bien ce truc.
Mais depuis que j'utilise de la Profi Dry Lube, sur vos conseils, le nettoyage de la chaîne est devenu super facile avec un chiffon (et le bras, la couronne, etc etc restent quasi nickel).
Pour ceux qui utilisent de la graisse "classique" par contre cela doit être super.
jejcecilelouka
mar. 12 juil. 11 04:07
tu achètes ou le profi dry lube, je l'ai vu à 18€ sur ixtem-moto.com
Tu est content de ce produit apparemment, je cherche la facilité et la propreté? TON AVIS ? :D
mar. 12 juil. 11 04:45
Merci de faire une recherche avant de poster des questions :suspect:
La suite ici ;)
== http://ducati-streetfighter.forumactif. ... ht=graisse
mar. 12 juil. 11 04:47
ven. 15 juil. 11 22:30
tirox acheté et livré en 2 jours
sam. 16 juil. 11 01:22
On attend ton avis ;)
sam. 16 juil. 11 01:23
pas de soucis mais pas avant la semaine prochaine, je vais dans le ch'nord chez mes beaux parents
lun. 2 janv. 12 23:46
Des retours sur ce Tirox ?
J'ai peur d'éclabousser partout avec. :griendit: :griendit: :griendit:
Personen n'a essayé le Kettenmax : http://www.maxagaz.com/kettenmax-classi ... 0-719.html :?:
lun. 2 janv. 12 23:51
Acheté, jamais monté/utilisé et donc revendu.
Ouai j'ai eu la flemme :D
mar. 3 janv. 12 01:24
Certains se plaignent et disent que ça ne vaut pas une brosse a dent...
Toi qui l'a eu en main (sans mauvais jeu de mot :D ), ça fait cacaille ou pas ?
nicrun
mar. 3 janv. 12 01:29
je l'utilise régulièrement la Brosse de chaine Tiroxet ça fonctionne très très bien:
je l'imbibe de pétrole désaromatisé, je l’insère (c'est la phase la plus chiante du fait de sa forme en tire bouchon), et ensuite, je fais tourner la roue (je possède une béquille d'atelier).
La chaîne est très bien nettoyée, et le pétrole dissout les résidus.
Aucune projection n'est à déplorer.
Après 2 - 3 passage dans un sens, puis 2 - 3 dans l'autre, Sopalin pour essayer et bien nettoyer la chaîne qui a alors un aspect neuf.
Reste plus qu'a la graisser.
Bilan très positif pour ce petit accessoire.
Après une dizaine d'utilisation, elle est toujours en bonne état.
mar. 3 janv. 12 01:31
Bon y'a plus qu'a commander. Merci de ton retour :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
Comme je suis fainéant, je prendrai aussi un spray nettoyant chaine plutôt que du pétrole désaromatisé ;)
mar. 3 janv. 12 01:48
Moi j'ai un kettenmax,et franchement,ça marche bien,et tu ne salis rien,par contre avec la protection de bras oscillant carbone,il n'y a plus beaucoup de place pour l'installer,si tu veux,je te le prete pour essayé ;)
mar. 3 janv. 12 02:23
Tu graisse aussi avec ? ou tu fais que nettoyé ? :?:
mar. 3 janv. 12 02:33
Je fais que nettoyer
jazzamat
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 821 Hypermotard SP
mar. 5 févr. 13 11:06
Je ne vois pas les dimensions de l'engin. Ca me tente pas mal (plus pratique que le traditionnel pinceau), mais pensez-vous que ça s'adapte au diavel ? ?
Grazie
mar. 5 févr. 13 12:13
Le Tirox permet de nettoyer tout type de chaine.
Nico87
mer. 10 juil. 13 19:23
Salut les gars,
J'déterre un peu le sujet parce que j'ai reçu ma p'tite béquille hier 70€ sur eBay.. :x
J'ai pu tester le tirox sur ma panini, acheter y a 5 mois :griendit: , marre de pousser la meule sur 20m +brosse à dent :p
Au passage pas mal la béquille pour le prix j'la trouve bien ;)
Donc hier soir 22h...
Avant
Pas beaucoup d'espace :x
Après 2 tours de roue avec le tirox, j'ai pas pris de photo après quand j'avais fini, mais, chaine toute jolie presque comme neuve ;) et sa en 2 minutes
Petit outil sympa, vite installé, vite utilisé, vite ranger, pour moi un truc vraiment cool en tout cas :pouce:
milhouse08
ven. 12 juil. 13 14:10
je n'avais jamais vu cet appareil c'est pas mal!
j'ai deja testé celui là c'est pas mal aussi :;)
http://sunspire.free.fr/moto/ketten/ketten/1-3.JPG
