Tension de chaine
Pedrito de la pampa
Votre Ducati : 1160 Diavel V4
Sujet : Tension de chaine
sam. 2 sept. 23 17:19
J'ai reçu ma Diavel V4 hier. Arrosée bien sûr. :boire:
Ils devaient me faire la tension de chaine, mais ce n'est pas le cas. Quelqu'un sait il comment on règle la tension de chaine ?
Existe t-il un tuto ?
Cordialement
Pierre
Math06
Sujet : Re: Tension de chaine
sam. 2 sept. 23 17:48
Dans la doc de la moto
Pedrito de la pampa
dim. 3 sept. 23 09:59
A mon grand étonnement, non. Ils disent d'aller voir un concessionnaire...
Si tu as une information, je suis preneur.
Math06
lun. 4 sept. 23 09:01
Bin j ai pas ce genre de moto.
Les systèmes différent rarement d une marque à l autre.
Je vais pas pouvoir t aider beaucoup plus.
Pedrito de la pampa
sam. 23 sept. 23 11:25
Bon, en fait c'est plus facile sur un monobras.
Par contre, il faut la clé à ergo qui va bien. Elle est trouvable sur Amazon ou Ali. La clé torque T60 ou l'embout qui va sur la clé dynamométrique.
On dévisse la T60. Avec la clé à ergo on règle 32 mm entre la base du patin et l'axe d'un maillon, le brin supérieur de la chaine étant tendu en passant la première vitesse et en reculant.
On resserre La T60. J'ai serré à 5 mkg.
Pas besoin de faire un alignement sur un monobras.
Et c'est reparti.
Pedrito de la pampa
mar. 3 oct. 23 11:28
Attention, rectificatif. Sur la doc Ducati, la T60 doit être serre à 40 Nm ou 4 mKg.
lds64
sam. 28 oct. 23 17:47
Merci pour l'explication.
Cela mérite un tutoriel avec des fotos ...
Revenir à « Entretien, réglages et astuces (Diavel V4) »
