Inversion termigno silencieux d'origine SBK848
jinko
Votre Ducati : 848
Sujet : Inversion termigno silencieux d'origine SBK848
mar. 29 août 23 17:41
Hello la team.
J'aurai une petite question d'ordre mécanique ou plutôt d'échappement.
Je m'explique.
J'ai une Ducati 848 année 2008 avec une ligne complète d'échappement en 70 avec pot termigno carbone. (dechicané, oui je sais c'est pas bien). Du coup le système de valve a l'échappement est shunté et j'ai l'ECU Ducati performance monté dessus avec filtre à air racing. Normal me diriez vous.
Ma question est la suivante.
Est ce que je peux, avec la ligne de 70, remettre mes silencieux d'origine en y remettant l'ECU et le filtre a air d'origine sans que cela ne pose de problème.
Je sais que normalement l'ECU est à changer uniquement si l'on met des termignos, sauf erreur de ma part.
A savoir que j'ai en ma possession dans un carton la ligne d'origine.
Je sais que beaucoup vont me dire, pourquoi ne pas remettre la ligne d'origine et bien parce que je n'ai pas envi de tout remettre car c'est au cas où le CT devienne obligatoire (sauf si je ne suis pas bien informé de la situation 😁)
Merci pour votre retour.
Sujet : Re: Inversion termigno silencieux d'origine SBK848
jeu. 31 août 23 19:38
Je doute fort que tu puisses adapter tes silencieux d'origine sur ta ligne Termi mais ça coûte rien d'essayer.
C'est une ligne de 848 ou de 1098 que tu as car il me semble que la 70mm, c'est celle de 1098.
V
jinko
Votre Ducati : 848
ven. 1 sept. 23 23:28
Merci de ta réponse.
Lorsque j'ai acheté la moto, la ligne de 70 était déjà monté dessus et le gars ne m'a rien dit si c'était une de 1098.
Je viens de faire des recherches et la ligne qui est monté sur ma 848 est bel et bien un COLLECTEUR INOX TERMIGNONI RACING 70mm pour DUCATI SBK 1098 - 848.
Par contre seul les silencieux ovale biseauté ou non biseauté termignoni sont compatibles. Donc je pense que je ne peux pas mettre mes silencieux d'origine dessus 😥.
Par contre les silencieux termignoni eux par contre peuvent se monter sur la ligne d'origine . J'ai lu cela sur un site de vente.
