problème sur alternateur de mon diavel
znacime
Sujet : problème sur alternateur de mon diavel
ven. 25 août 23 19:18
bonjour a tous
suite a la non charge de ma batterie sur mon diavel je pensais que cela venais du régulateur et bien non apres le remplacement du regulateur de tension et les test de vérification des tensions alternative de l'alternateur environs 5vCA au lieu de 40vCA je pense bien qu'il est a l'origine du problème .d'ou ma question est ce qu'il y aurais un poste sur le montage d'un nouvel alternateur sur diavel ?
znacime
Sujet : Re: problème sur alternateur de mon diavel
jeu. 31 août 23 12:37
RE salut
faut-il démonter la pompe a eau avant de tirer vers sois le carter ?
MERCI
znacime
jeu. 31 août 23 12:57
non pas nécessaire de démonter la pompe ,je viens de retirer le carter !!!!!
