Voyant de pression d’huile allumer en continu
Cactus rider!!
Votre Ducati : 600 Mostro
Sujet : Voyant de pression d’huile allumer en continu
sam. 22 juil. 23 22:11
Je poursuit sur ma lancer de petites m***** électronique :x :rofl:
Cherchant une explication pour ma jauge à essence allumer en continu (j’ai pas réussi à régler le problème tout seul), j’ai eu la surprise de trouver une prise débranchée et cacher au milieu d’autres câbles. C’était le câble pour le capteur de pression d’huile, mais, depuis que je l’ai remis, le voyant rouge de pression d’huile reste allumer en continu..quelqu’un a déjà eu ce problème?
Je commence à désespérer :cry2: :boire:
Bonne route!
bugsy
Sujet : Re: Voyant de pression d’huile allumer en continu
dim. 23 juil. 23 07:48
Le capteur est mort, commence par le démonter et le nettoyer, y a peut-être une merde qui obstru le trou
Par contre tu aurais du voir qu'à la mis au contact, il ne s'allumait pas ;)
Cactus rider!!
dim. 23 juil. 23 12:18
bugsy a écrit : dim. 23 juil. 23 07:48 Le capteur est mort, commence par le démonter et le nettoyer, y a peut-être une merde qui obstru le trou
Je vais faire ça tout à l’heure, mais je comprends pas comment je n’ai pas pu faire gaffe à ça :carton: je suis un peu évaporé :rofl:
Cactus rider!!
mar. 25 juil. 23 02:45
Hello tout le monde :mr:
Bon je pense avoir également compris une partie du problème avec mon capteur! J’en ai commandé un nouveau qui devrait arriver incessamment sous peu, malheureusement, j’ai eu la surprise de voir que le filetage sur le carter pour visser celui-ci est .. comment dire..? Complètement lisse! :cry: Impossible donc de l’installer.. Je réfléchi si je peux re tarauder le filetage ou si il vaut mieux remplacer le carter directement.. enfin si j’en trouve un.. :study:
J’ai entendu parler des filets rapportés qui pourrait me permettre de re tarauder tout ça et de retrouver le diamètre d’origine.. Est-ce que cette solution pourrait s’avérer pérenne? :( quelqu’un en a t’il déjà utilisé?
Sinon je ne sais pas trop comment faire.. :scratch:
Merci pour vos réponses!
Bonne route :boire2:
Math06
mar. 25 juil. 23 17:17
C est plus que perein, si C est fait avec amour.
J ai eu le cas sur un boulon de vidange et j ai fait 40mkms avec
bugsy
mar. 25 juil. 23 22:57
Oui, mla faut faire vachement gaffe a pas faire rentrer de la limaille dans le trou, car c'est le circuit de pression d'huile, donc pas de merde dedans 😉
Cactus rider!!
jeu. 27 juil. 23 00:36
Bon solution plus radicale après en avoir trouver un à 50 balle dans un état irréprochable, je vais changer le carter complet
:lol!: :griendit: J’avais trop peur de faire une bêtise ou autre..
the fox
jeu. 27 juil. 23 10:11
Bien joué. ;)
Ce que je ne comprend pas c'est la destruction du filet. :confused:
Serrage (bourrin) sans doute. :evil:
Math06
jeu. 27 juil. 23 10:44
Oui certainement ou de travers
bugsy
jeu. 27 juil. 23 14:24
Parfait
Cactus rider!!
ven. 28 juil. 23 12:57
Oui je pense que c'est ce qui a du se passer.. C'est un vrai massacre.. Je vous mettrai des photos une fois le carter démonté, je reçois le nouveau dans le courant de la semaine prochaine!
Merci à tous pour vos messages
