capteur de position
DENIS 06
Sujet : capteur de position
jeu. 22 juin 23 17:02
Bonjour a tous . question faut il démonter le réservoir pour changer le capteur de position qui se trouvent ( je crois ) sur la boite de vitesses" merci ✌
Emeric06
Sujet : Re: capteur de position
ven. 23 juin 23 15:58
Démonter non, le lever suffit mais il faut démonter tout les caches par contre :mur: ;)
DENIS 06
sam. 24 juin 23 17:47
merci pour ta réponses . on ma parlé d'étalonne le capteur de position compliquer a faire ou pas 🤔
Emeric06
lun. 26 juin 23 14:54
Pas assez caler pour te répondre ;)
DENIS 06
lun. 26 juin 23 18:22
Bonjour. personne pour mon problème ( étalonnage ) du capteur neutre 😉
znacime
dim. 27 août 23 14:54
si il y a une méthode pour caler le point mort .
je regarde dans mes archive et je t'envoie le lien si tu en as toujours besoin
DENIS 06
lun. 16 oct. 23 16:33
Bonjour oui toujours le problème du capteur merci pour les infos
