bruit suspect à la mise en contact
as2pique
Votre Ducati : 696 Monster +
Sujet : bruit suspect à la mise en contact
ven. 19 mai 23 17:26
je viens vous demander de l'aide!
ma streetfighter fait un bruit étrange et inquiétant quand je met le contact. le bruit provient clairement de la zone sous la batterie mais n'étant pas mécano j'ai aucune idée d'où ca vient clairement. du coup j'ai fait une vidéo qui en dira certainement davantage.
https://youtu.be/U9pRRV_LHBE
j'ai aussi un code erreur (voyant moteur orange) : EXVL 23.1.
je précise que:
- je roule assez peu ces derniers temps et qu'à chaque fois je dois démarrer avec les pinces, la batterie étant à plat.
- que je n'ai entendu ce bruit que tout à l'heure en passant à la pompe mais que la moto tourne nickel à ce moment là (et je n'avais pas le voyant moteur allumé)
- que j'ai voulu refaire le test chez moi en arrivant. et depuis ca le fait à chaque fois...
je suis bon pour aller voir un garagiste non?
Sujet : Re: bruit suspect à la mise en contact
sam. 20 mai 23 20:40
C'est le code erreur de la valve à l'échappement et justement le moteur se trouve sous la selle.
Le mécanisme dans la tubulure doit être grippé (problème connu) et ça force.
Débranche ton moteur de valve et essaye. Normalement, ton bruit va disparaître.
V
