Dimensions diavel : largeur x longueur
Sujet : Dimensions diavel : largeur x longueur
jeu. 23 juin 11 00:48
voila. (Pour ceux qui sont déjà proprios de diavel)
Je voudrais avoir un renseignement pour faire fabriquer un minibox(dans un box existant) avec rideau métallique pour mon futur diavel.
Le problème c'est que je n'ai pas encore la moto et il faudrait que je fasse deviser une profondeur et une largeur.
Je voudrais savoir sachant que je dispose d'une largeur de box de 2,53 mètres combien prendrait de place le diavel mis en diagonal en profondeur.Evidemment je parle d'une diagonale en faisant manoeuvrer la moto pour qu'elle se mette en diagonal et non en la soulevant ou en la faisant ripper.
voila un schéma : je sais déjà que le diavel fait 2,257 m de long mais je ne sais pas comment il braque pour l'emmener dans le coin du mur .je précise que je rentre la moto au chausse pied car la voiture viendra devant le rideau métallique!!
merci d'avance!!
Bruno
Sujet : Re: Dimensions diavel : largeur x longueur
jeu. 23 juin 11 06:24
Il faut penser aussi que la moto sur sa béquille n'est pas droite. Demain je te donne la largeur arrière et avant de la moto béquillée par rapport à la verticale
jeu. 23 juin 11 15:24
Bruno a écrit :Il faut penser aussi que la moto sur sa béquille n'est pas droite. Demain je te donne la largeur arrière et avant de la moto béquillée par rapport à la verticale
merci à toi!! si tu peux me donner aussi la profondeur du mur du fond par rapport à l'avant de la moto une fois la moto béquillée
jeu. 23 juin 11 15:35
Déjà elle rentre sur toute la largeur !
jeu. 23 juin 11 15:57
pinaben13 a écrit :Déjà elle rentre sur toute la largeur !
oui mais ce qui m'inquiète c'est que je dois la manoeuvrer sur les 2,53m de large pour la mettre en diagonal la roue arrière presque caléee dans l'angle de mur.
C'est pour cela que je la rentrerais en marche arrière pour lui faire prendre un maximum de diagonal quittte à m'y reprendre à plusieurs fois.
FBO92
jeu. 23 juin 11 16:09
ou alors tu utilises la béquille sur roulettes qui te permet de faire tourner la moto sur elle meme, sans effort ...
Sinon, bon courage. Moi qui avait l'habitude de garer mes motos en les faisant tourner sur la béquille, là j'ai bcp de mal!
Donc, manoeuvres, manoeuvres, manoeuvres ... :(
jeu. 23 juin 11 16:41
FBO92 a écrit :ou alors tu utilises la béquille sur roulettes qui te permet de faire tourner la moto sur elle meme, sans effort ...
ben je préfère pas laisser une béquiile à roulettes dans le box...tu vois facilement pourquoi!!!
Bruno
jeu. 23 juin 11 16:55
Sur la béquille latérale la largeur du pneu arrière avec le support de plaque fait 40 cm.
La roue avant 25 cm toujours sur la béquille latérale.
La longueur totale de la moto sur la béquille Ducati que tu peux voir sur le post qui convient fait 2,48 m.
Tu disposes de combien de profondeur dans ton box pour la moto? Il me manque la profondeur pour faire une véritable simulation dans mon garage, comme ça je trace ton box à la craie dans mon garage, on saura tout de suite.
jeu. 23 juin 11 17:08
Bruno a écrit :Sur la béquille latérale la largeur du pneu arrière avec le support de plaque fait 40 cm.
merci pour tes renseignements.
En fait mon box est assez largement assez profond il fait 4,50m.
En fait tu met la moto en diagonal pour qu'elle rentre dans une largeur de 2,53m en, laissant très peu de marge à droite et à gauche.(attention de manoeuvrer dans les 2,53m car je n'aurais pas plus de place en largeur)
tu fais un trait au sol juste derrière l'arrière de la moto et un trait juste devant le pneu avant et tu mesures l'espace entre les deux c'est celui là qui est important pour moi e qui déterminera la profondeur à laquelle je vais faire poser le rideau métallique.Attention je ne veux pas la mesure sur la longeur de la moto mais sur l'angle droit ou tu as positionné la moto.Il y aura devant le rideau encore de la place dans le box j'y mettrais ma voiture.
regardes la cote sur le dessin que j'ai mis au début c'est la cote avec le point d'interrogation sur la gauche qui m'intéresse c'est à dire la profondeur
Bruno
jeu. 23 juin 11 17:51
Ok compris, si tu disposes, pour être à l'aise de 1,20 de profondeur ça passe. Maintenant en jouant avec la directions tu peux aussi la mettre sur toute la largeur de ton box, mais faut joué avec la directions, avancé, reculé, etc... La tu gagnes 10 cm.
Voilà, j'éspère t'avoir été utile.
PS : j'ai rentré la moto en marche arrière, en marche avant impossible.
jeu. 23 juin 11 19:29
Bruno a écrit :Ok compris, si tu disposes, pour être à l'aise de 1,20 de profondeur ça passe. Maintenant en jouant avec la directions tu peux aussi la mettre sur toute la largeur de ton box, mais faut joué avec la directions, avancé, reculé, etc... La tu gagnes 10 cm.
ok je pars donc sur 1,20m merci pour ton dévouement!!! ;)
Sujet : Demande de cotes Diavel (longueur de la moto)
sam. 17 sept. 11 01:36
Je compte me prendre un Diavel en remplacement de ma 1098 mais je ne sais pas si elle rentrera dans mon garage...
est ce que quelqu'un sait si la longueur de la fiche technique (2257 mm) prend en compte le support de plaque? ou si c'est de roue à roue.
Aussi, la largeur du guidon (aucune info sur le net).
Merci !
sam. 17 sept. 11 01:52
voilou!!tu peux te baser sur ces cotes ,j'en avais eu besoin pour la faire rentrer dans mon box.
sam. 17 sept. 11 01:58
beh pour du rapide c'est du rapide !!!
merci beaucoup !!!
en plus, voyant les cotes, je pense que ca va passer en mettant un seul retro plus petit ainsi qu'un deport de plaque !!!
sam. 17 sept. 11 02:05
FoX a écrit :beh pour du rapide c'est du rapide !!!
merci beaucoup !!!
attention quand même avec l'inclinaison de la béquille ça prend plus de place
sam. 17 sept. 11 02:20
En fait au niveau de la largeur le plus dur est de passer la porte, une fois franchie ca va.
Après le soucis c'est en longueur savoir si elle va passer...
la 1098 fait 2100 mm il doit me rester 13 ou 14 centimes de marge du pneu à la porte du garage....
sachant que le Diavel a un angle de braquage plus important ca devrait le faire....
j'espère !!!
sam. 17 sept. 11 18:14
Fusionné.
Merci de poster au bon endroit et de chercher ;)
Lucbirus
Sujet : Largeur guidon diavel avec rétro réglés
sam. 16 juin 12 14:29
Il me faut certainement ouvrir un peu plus, un passage (mur), dans mon garage, pour passer ma future diavel de l'autre côté.
L'idée est qu'elle ne sera pas tout de suite accéssible et visible, lorsque j'ouvre la porte. Du coup il me faudrait les côtés en largeur (rétro réglés). En effet, j'ai pas envie de les rabattre à chaque fois.
Quelqu'un d'entre vous, peut-il vient fait mesurer cette côte, car je ne trouve pas cela dans les caractéristiques.
A très bientôt.
Lucbirus
sam. 16 juin 12 15:09
96 cm au plus large, de bout à bout des rétros.
onorino69
sam. 16 juin 12 15:39
Moi, j'ai 94 cms :(
sam. 16 juin 12 15:56
onorino69 a écrit :Bonjour
Moi, j'ai 94 cms :(
C'est sûrement parce qu'ils sont réglés plus vers l'intérieur que moi, c'est une question de carrure du pilote. Pour être à l'aise il faut compter 1 mètre
sam. 16 juin 12 16:45
:carton: merci de faire un effort de RECHERCHE !!!!!
Je fusionne....
onorino69
sam. 16 juin 12 18:09
Pour info, chaque fois que je sors avec mon diable, je passe par une porte de 90 cms de passage, sans toucher a mes rétros
et sans aucun problème ;)
Lucbirus
dim. 17 juin 12 02:35
pardon... je débute ..
dim. 17 juin 12 03:42
dim. 17 juin 12 04:01
Moi, j'ai 94 cms :(
et ça non plus ça choque personne???? :griendit: :griendit: :griendit:
mais merde je dois être le seul à penser comme ça ou quoi? :x
Lucbirus
dim. 17 juin 12 04:45
c'est bon, j'ai toute sles côtés qu'il me faut pour découper mes montants de portes.
Merci à vous tous pour vos messages.
A++
Lucbirus
