Panne sur mon multistrada
multistrada83
Votre Ducati : 1000 Multistrada
Sujet : Panne sur mon multistrada
jeu. 16 mars 23 13:27
Salut tout le monde si quelqu'un a une combine je suis preneur
Voilà j'ai ma beauté arrière de mon ducat qui a rendu l'âme mais ce n'est pas la bobine donc j'ai fait tous les tests je pense que c'est le boîtier CDI donc j'en ai récupéré un autre quand je le mets rien ne se passe même plus le démarreur qui tourne et quand je remets le vieux le démarreur tourne la bobine avant marche est-ce que quelqu'un a une combine ou une solution merci de votre aide
multistrada83
Sujet : Re: Panne sur mon multistrada
jeu. 16 mars 23 13:29
Erreur de frappe ma bobine arrière marche pas mais quand je la verse avec l'avant elle marche donc ce n'est pas la bobine
Math06
jeu. 16 mars 23 14:29
Tu es certain du deuxième boîtier CDI?
bugsy
jeu. 16 mars 23 21:35
Un capteur d'allumage peut être
desmoduke31
Votre Ducati : 1299 Panigale
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 998 S
ven. 17 mars 23 01:29
je pense que la panne se trouve entre la commande de sortie du boitier CDI et la connexion basse tension de la bobine.
