Problème Electronique!
Burnout76
Sujet : Problème Electronique!
mer. 15 mars 23 15:01
je vais essayer d'exposer mon problème simplement et clairement : :D
Moto 1199s de 2012 et 17000km, le problème apparait seulement en roulant, je dirais vers 6000tr/min la moto se met à brouter 2-3 secondes et hop gros ENGIBE sur le TDB et ensuite en petit avec le voyant moteur orange. La moto se met en sécurité je ne peu plus accélérer du tout elle reste au ralenti.
Je coupe le contact repart et hop et ainsi de suite...
Capteurs map neufs
RBW neuf
Reset TPS
j'ai le code erreur P0220.
Avec le melcodiag, j'ai bien les deux papillons qui s'ouvrent de façon synchro avec la variation de l'accélérateur..
merci de vôtre aide :D
desmoduke31
Votre Ducati : 1299 Panigale
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 998 S
Sujet : Re: Problème Electronique!
mer. 15 mars 23 21:17
Bonsoir, si je comprends bien, tu as eu des problemes de RBW, tu as remplacé par du neuf (quoi ? , les capteurs, moteurs, l'ensemble ??) et depuis tu as ce problème ??
Burnout76
mer. 15 mars 23 21:20
Non j'avais le problème, je pensais que c'était les capteurs map mais non. Ensuite j'ai changé la poignée d'accelerateur.
Et voila ou j'en suis
desmoduke31
ven. 17 mars 23 01:21
Désolé, je n'avais pas compris.
Le code défaut P0220 signifie :
P0220 Capteur de position d'accélérateur
je pense que tu as un défaut sur la rampe d'injection entre le moteur des papillons et le capteur de leur position.
Il y a incohérence au bout d'un certain temps de fonctionnement et la moto se met en sécurité.
je te propose de vérifier les 4 connecteurs au niveau de l'injection (2 pour les moteurs, 2 pour les capteurs) et de mettre un petit coup de bombe contact.
Burnout76
ven. 17 mars 23 06:50
Merci de ton retour, je vais regarder ça, démontage et nettoyage des connecteurs😊 merci espérons que ce soit un simple mauvais contact.
Burnout76
jeu. 6 avr. 23 19:57
desmoduke31 a écrit : ven. 17 mars 23 01:21 Désolé, je n'avais pas compris.
Pour revenir au problème, nettoyage des connecteurs, reset TPS + APS via melcodiag.
Je n'ai pas pu essayer avant faute de temps et météo☹️
Bon aujourd'hui petit essai de 14km et pas de problèmes détectés, elle fonctionne parfaitement.
Espérons que ça dur🤞🤞
