Non fonctionnement du bouton bloc hands free
- pinaben13
- Ducati-Maniaque de diamant
Sujet : Non fonctionnement du bouton bloc hands free
Je me suis aperçu que le bouton du bloc (sous le compteur) ne fonctionne pas malgré un code pin enregistré.
J'en ai enregistré un autre et nada...rien ! Sans la clef sur moi...bien sûr ! Quoique même avec ca marche pas.
Quelqu'un a eu le problème?
- Ardegruick
- Votre Ducati : 998 Panigale V4 R
Sujet : Re: Non fonctionnement du bouton bloc hands free
J'ai également changé mon code pin.
Pour démarrer sans clé+Handsfree, tu restes appuyé quelques secondes sur le bouton et là il te demande de renseigner ton code pin.
Info:
J'ai démonté mon contour d'écran TFT/bouchon pour mettre un modèle carbon, et le bouton sous le compte tour n'est là que pour appuyer sur un autre bouton placé en dessous.
Info:
- Ardegruick
Ca sent le roussi!!
Démarre le
Pour moi ce sont les fonctions du bouton.
- creek1098
Aucun souci de mon côté, changement de code et essai demarage sans clé , tout est ok
:pouce::pouce:
:pouce::pouce:
- nicrun
+1: je crois que je suis aussi touché par ce problème !
si je n'ai pas la clé, et lorsque j'appui sur le bouton, rien ne se passe !
- nicrun
j'ai essayé, au milieu, bord droit, bord gauche, rien n'y fait !!!
rien ne s'allume, aucune demande de saisie de code PIN n’apparaît.
- Braintrash
- Ducati-Maniaque de bronze
As-tu programmé un code PIN ?
- Braintrash
Pas de chance.
Il faudra que je teste ça, d'ailleurs.
- testa11°
Pareil pour moi !nicrun a écrit :j'ai essayé, au milieu, bord droit, bord gauche, rien n'y fait !!!
Il faut que je la ramène.
- valen22
Juste une question en cas de panne electronique style traversé d'un orage magnétique ect...comment demarré la moto ? y a t'il un secoure type serrure normale cachée sous un plastique ....bref comment faites vous ?
- testa11°
??? ... en cas d'attaque nucléaire tu veux dire ??? Moi je perce un trou dans le carter et je fourre un kick !!!valen22 a écrit :Juste une question en cas de panne electronique style traversé d'un orage magnétique ect...comment demarré la moto ? y a t'il un secoure type serrure normale cachée sous un plastique ....bref comment faites vous ?
- pinaben13
[img
cd6r6zu]http://r16.imgfast.net/users/1611/85/41 ... 727624.gif[/img
cd6r6zu][img
cd6r6zu][img
cd6r6zu]
- myre06
ben si t'essaye de la démarrer au kick tu risques de finir dans l'orage magnétique c'est à dire très hauttesta11° a écrit :??? ... en cas d'attaque nucléaire tu veux dire ??? Moi je perce un trou dans le carter et je fourre un kick !!!valen22 a écrit :Juste une question en cas de panne electronique style traversé d'un orage magnétique ect...comment demarré la moto ? y a t'il un secoure type serrure normale cachée sous un plastique ....bref comment faites vous ?
- jarod94
l'affichage est long à s'allumer, appuis ferme sur le bouton pendant 2 secondes et affichage au bout de 10 à 15 secondes et comme précisé plus haut le bouton commande un autre poussoir en dessous, refaire une tentative si rien ne se passe la 1ère fois.testa11° a écrit :Pareil pour moi !nicrun a écrit :j'ai essayé, au milieu, bord droit, bord gauche, rien n'y fait !!!
- pinaben13
Moi c'est en garantie même avec 100 essais...de la patience et en appuyant partout ça marche pas !
J'attend le coup de fil du chef d'atelier pour le jour du remplacement.
- ben
Mon cher Jarod ça à marché Samedi, mais depuis de nouvelles nombreuses tentatives ça ne marche plus. Il faudrait commander un nouveau bouton pour le monter lors du remplacement du Capot de réservoir
- pinaben13
Le bouton ne se remplace pas seul...dixit le chef d'atelier (c'est tout sertie...je crois). ==> garantie
