Pedale de frein ar bidon après purge
saucisse31
Votre Ducati : 748 Biposto
Sujet : Pedale de frein ar bidon après purge
ven. 24 févr. 23 19:06
Hello à tous !
Bon je bichonne ma 748 avant les beaux jours, et je décide de changer le liquide d’embrayage tout noir comme d’hab, puis à y être me dit “tien je vais faire les freins”
Quand je purge, j’ouvre et pompe doucement pour “rincer” le liquide, et ensuite je fait une purge pression, j’ouvre , à fond je ferme etc..
Bref l’avant c’est top moumoute, et je fait l’arrière, impossible de retrouver une pedale correcte, elle freine, mais la course de la pedale est super longue 🤔🤔
J’ai pas ouvert le circuit j’y rien, c’était vraiment une purge simple.
Des idées ? Defois en laissant reposé ça redevient dur, sans explication particulière, mais la j’y crois pas
Si vous avez une explication ?
Dernière modification par saucisse31 le sam. 25 févr. 23 14:52, modifié 2 fois.
Math06
Sujet : Re: Pedale de frein ar bidon après purge
ven. 24 févr. 23 19:13
Tu as purgé à la sortie du maire cylindre?
saucisse31
ven. 24 févr. 23 19:33
Non à l’étrier, le mc c’est quand galère re amorcer un circuit, si tu as ouvert le circuit, pris de l’air car c’est descendu trop vite .. enfin c’est ce que je me dit.
saucisse31
sam. 25 févr. 23 14:54
Bon j’ai fini par résoudre le problème, sans trop de conviction j’ai démonté l’étrier pour le tourné et le mettre en haut, de manière à avoir le purgeur le plus haut possible. Dès le premier coup de purge j’ai des bulles en pagailles qui sont sortis et la pédalé est directement redevenue ferme.
Bisare que cet air s’y soit fait sachant que je j’ai rien ouvert.. mais au moins c’est réglé !
Math06
sam. 25 févr. 23 16:15
Super nouvelle
bugsy
sam. 25 févr. 23 20:51
Un classique avec les purgeur trop bas, tu as trouvé la bonne solution ;)
