Problème de charge via prise diagnostic
Phil.57
Sujet : Problème de charge via prise diagnostic
dim. 27 nov. 22 13:27
Salut à tous,
Voilà le problème que je rencontre actuellement,.
Jusqu'à présent Je mettait la batterie en charge directement en branchant mon chargeur sur la prise diagnostic sous la selle.
Mais voilà en voulant mettre la moto en charge Je m' apperçois que la charge ne démarre pas comme si le chargeur ne detectait pas la prise.
J'ai testé le chargeur sur une autre batterie et il fonctionnait.
J'ai également vérifié les fils de la prise diag mais tout à l'air ok.
Si quelqu'un a déjà eu un problème similaire et a trouvé la solution...ça pourrait m'aider 😉
Clifton
Sujet : Re: Problème de charge via prise diagnostic
dim. 27 nov. 22 19:38
Bonsoir,
Il y a normalement un fusible sur le câble adaptateur reliant le câble standard du chargeur à la prise diagnostic. Peut-être est-il grillé ?
dim. 27 nov. 22 19:52
+1 ,
Si ça marchait avant et plus maintenant …. Doit y avoir un fusible de grillé ou un relais mais , il y aurai autres choses de Hs je pense
Phil.57
dim. 27 nov. 22 21:37
Ok merci pour ces pistes...
Pour le moment j'ai rechargé la batterie en direct sur les cosses et la bécane a redémarré nickel , aucun voyant .
D'ailleurs les deux fusibles de 30 placé au dessus de la batterie étaient intact donc ce n'est pas ces fusibles qui déconnent, à moins qu'il y en ait d'autres qui soient reliés au câble diag
Clifton
dim. 27 nov. 22 22:50
Phil.57 a écrit : dim. 27 nov. 22 21:37 Ok merci pour ces pistes...
C'est ce que je disais un peu plus haut :
Phil.57
mar. 29 nov. 22 15:53
C'était bien un fusible qui avait grillé, rien de bien méchant en sois.
Encore merci pour les conseils ;)
