Soucis electrique (ERR NAS)
Koubiack
Sujet : Soucis electrique (ERR NAS)
mar. 1 nov. 22 12:18
Merci de m'accueillir sur le forum.
Voici le résumé de ma situation :
En partant en balade avec Madame dimanche, au détour d'un rond point et après avoir mis un "petit" coup de gaz :evil: :evil: le tableau de bord supérieur c'est transformé en sapin de noël avec le message ERR NAS. et l''écran du réservoir est éteint.
La moto fonctionnait comme un charme et un arret/relance de la moto n'a rien changé.
Parcontre plus de phare, de cligno, de feu stop, de klaxon, de compte tour et de compteur de vitesse. (autant dire que le retour à la maison, heureusement pas trop loin, n'a pas été serein serein)
Aprés avoir parcouru divers forum (dont celui-ci) voici les actions que j'ai effectuées :
- Tout les fusible ont été testé au multimètre => ok (ceux des 2 boites à fusible, le général et un fusible branché sur un fil pas trop loin du radiateur d'huile)
- la prise du compteur du réservoir semblait bien branché mais même après avoir débranché/rebranché plusieurs fois cela ne change rien
- J'ai démonté les 2 tableau de bord tout le nuit puis rebranché => même résultat.
- J'ai enlever le fusible 30a à coté de batterie pendant 15min puis je l'ai remis => même résultat
- La tension au borne de la batterie est 12,6 et la moto démarre
Suite à tout ca ne voyant pas de changement j'ai décidé de vérifier la tension aux bornes des fusibles (et notamment le fusible "Dashboard") je n'ai aucune tension nulle part dans la boite a fusible. Sauf si vraiment mes notions d'électricité sont bien plus mauvaise que je ne le pense (déjà que j'en pense pas grd bien :scratch: ) soit le jus n'arrive pas au boitier fusible.
Malgré le téléchargement du manuel d'atelier je n'ai pas trouvé de relais ou fusible qui pourrait expliquer ca.
Peut être que l'un de vous pourras m'aider à résoudre ce soucis.
En vous remerciant pour vos retours :D
DUCATI888
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Hypermotard S
Sujet : Re: Soucis electrique (ERR NAS)
mar. 1 nov. 22 17:36
Je pense que c'est un problème de câble du faisceau électrique du Diavel au niveau de la colonne de direction, faisceau trop court, certainement un câble coupé dans le faisceau, problème déjà connu pour le Diavel, le sujet doit être sur le forum. Bon courage.
DUCATI888
mar. 1 nov. 22 17:40
Sujet : [TUTO] Réparer le faisceau du compteur supérieur
Koubiack
mar. 1 nov. 22 20:32
Merci pour ce retour.
L'instrumentation superieure s'initialise pourtant correctement. Tandis que l'inférieur reste noir (même pas d'initialisation)
L'écran inférieur est esclave du supérieur ?
J'ai déjà eu l'occasion de toucher à ce faisceaux 2 ou 3 fois.
Je vais le démonter pour vérifier la continuité voir si tout est ok.
Koubiack
mer. 2 nov. 22 13:16
Suite à la vérification tout semble OK au niveau du faisceaux vers le Dashboard supérieur. j'ai du jus qui passe et aucun fil (même ceux que j'ai déjà réparés on l'air d'être OK)
J'ai bien du jus qui arrive sur la prise du Dashboard inférieur.
Je pencherai sur un soucis du Dashboard inférieur pour le coup.
L'un de vous connaitrait il un solution pour tester si le mien est bien mort ? (ca m'embêterai de mettre pour 800e alors que ce n'est pas ca...)
Merci pour votre aide.
Emeric06
mer. 2 nov. 22 17:23
Déjà, vue qu'elle tourne, j'irai quand même voir le concess pour qu'il mette un coup de valise, tu sera tout de suite fixé :mr:
Koubiack
mer. 2 nov. 22 18:33
J'y ai pensé (malgrés la peur de rouler sans feu stop ni cligno) ;)
Mais 1 mois et demi d'attente pour avoir un rdv (facepalm)
Du coup j'ai commandé un nouveau compteur d'occasion (avec possibilité de le renvoyer qd meme ;) ) ca me permettra de vérifier en etant "sur" du compteur
Meric de votre aide
Emeric06
mar. 8 nov. 22 14:57
:mr:
Tiens nous au courant quand même
Koubiack
lun. 27 mars 23 16:25
Bon je m'en suis sorti :D
il aura fallu le temps, en fait j'ai bien du démonter et découpé le faisseaux pour voir que les fils étaient effectivement coupé (facepalm)
Bon du coup sur les bon conseil de ce forum changement via une rallonge pour remorque et tout est OK
Donc pour info j'ai un compteur guidon en rabe si ca interesse qqun (il fonctionne ne plus ^^)
Merci pour votre aide et désolé du délai
Emeric06
mar. 4 avr. 23 15:52
Cool que ça soit résolu :mr:
