Fuite d’huile moteur monster 1200R
Guigui2912
Sujet : Fuite d’huile moteur monster 1200R
dim. 16 oct. 22 21:08
Bonjour ,
Je retrouve de l’huile sur l’embase du cylindre arrière.
Si je roule en dessous de 6000 tr/min la moto ne fuit pas , au dessus je retrouve de l’huile sur l’embase du cylindre.
La fuite n’a pas l’air de venir du joint du cache culbu , pensez vous que les vis des goujons ont pu se desserrer ?
J’ai essayé de démonter le cache courroie , mais je n’arrive pas à démonter la partie du collecteur fixé sur le cylindre .
Une des vis n’est pas atteignable, y a t il une astuce pour y accéder ?enlever l’amortisseur arrière ?
Le reniflard peut il fuir ?
