Redemarrage suite a vandalisme (1000 DS 2003)
pancho27
Votre Ducati : 1000 Multistrada
Sujet : Redemarrage suite a vandalisme (1000 DS 2003)
jeu. 13 oct. 22 11:11
Suite à une tentative de vol, la multistrada 1000DS de 2003 ne démarre plus. La direction a été forcée, le guidon bouge librement. La clé dans le neiman n'a aucun effet et n'allume pas le contact. J'aurai voulu savoir si le blocage de direction est aussi un coupe circuit et du il serait restait en position bloquer donc pas d'électricité au tdb? Ou alors la chute de la moto (car les gars l'on laissé couché sur la route) a endommagé, débranché un composant à l'intérieur...
Lorsque je tourne la clé dans le neiman, j'ai bien les crans mais rien ne se passe.
Avez vous une idée par ou commencer svp,
Je vous remercie
Math06
Sujet : Re: Redemarrage suite a vandalisme (1000 DS 2003)
jeu. 13 oct. 22 13:01
Le Neiman est il encore branche sur le faisceau?
bugsy
jeu. 13 oct. 22 14:13
La batterie est elle ok?
pancho27
jeu. 13 oct. 22 14:38
La batterie est HS car pas utilisé depuis le vandalismes. Pour ce qui est du neiman, je ne sais pas. Je peux le vérifier. J ai vu la moto hier, je ne connais pas le modèle.
Si il’s agit d un neiman débranché ça serait top!
Quand est il du blocage de direction que les gars ont cassé ou forcé ? C’est une pièce du neiman ?
J ai pas pensé à regarde si il était branché car pour moi y avait un soucis plus gros avec le blocage qui n’est plus fonctionnel.
Mais j ai pas regardé les fusibles non plus…
bugsy
jeu. 13 oct. 22 16:46
Donc t'as une batterie neuves?
T'as vérifié les fusibles?
Math06
jeu. 13 oct. 22 17:46
Bin sur certains Neiman, le cul de la pièce est"arrachable" et te permet ensuite de démarrer à l aide d'un tournevis.
Pour ce qui est du blocage de la direction, il y a plusieurs solutions et malheureusement la plus commune dans ces années là, c était une entaille dans le cadre qui faisait office de bloqueur, le cadre étant en alu...... Si c est le cas, il faudra changer le cadre, et là il y a du taff et le tarif s envolé
