Bonjour a tous, ce matin je prends ma belle pour aller au boulot, rien d'anormal jusqu'au moment ou je vois un symbole point d'exclamation dans un triangle s'afficher au tableau de bord. En changeant l'affichage je vois que ma température moteur est sur HI, donc je m'arrête coupe le moteur regarde un peu tout, touche les carters et le radiateur, rien d'anormal. Je redémarre et là l'afficheur de température moteur me met LO puis me remet 60 degrés, je repars et au bout de 500 m boum, HI s'affiche encore. Je recoupe, redémarre ... LO ... 70 degrés bref normal je roule encore 3 km sans soucis d'affichage, je verrai ce soir au retour. Est ce que cela vous est déjà arrivé ? sinon je pense a un mauvais contact du capteur de température de liquide ou alors il est HS, vous savez a quel endroit il se trouve ?
merci
problème affichage température moteur.
- molobor
- Votre Ducati : 950 SuperSport S
Sujet : Re: problème affichage température moteur.
Salut!
Tu as encore de l'essence?
sur les modèles 2021 le capteur de température d'eau à priori il se trouve coté gauche de la moto sur le cylindre avant et ça coute 35€
Avant de le changer, vérifie ou nettoies la connectique
C'est la pièce numéro 6 sur la vue éclatée
Dernière modification par molobor le jeu. 13 oct. 22 09:51, modifié 1 fois.
- dblteam
Je viens d’acquérir une SS2018 et je suis inquiet car je crois faire face à la même situation
Je voulais savoir si tu avais résolu ton problème et comment tu avais fait.
DBLteam
DBLteam
