Éclairage avant et clignotant ne fonctionne pas de temps en temps
Will74
Sujet : Éclairage avant et clignotant ne fonctionne pas de temps en temps
ven. 23 sept. 22 20:33
Bonjour à toutes et à tous
Voilà plusieurs semaines que j’ai un problème d’éclairage sur ma belle 1098 de 2007 . Alors je vous explique :
Quand je roule au bout de quelques minutes j’ai l’éclairage avant , les clignotant et l’éclairage de tableau de bord ce coupe et je ne c’est par quel miracle quand je débraye tout ce rallume avec le triangle orange qui reste fixe 3 second et ensuite tout refonctionne de nouveau pendant quelques secondes voir quelques minutes et après rebelote ça ce recoupe je re debraye et ainsi de suite. Alors si quelqu’un a déjà eu ce problème je serai bien comptant d’avoir la solution. Merci 🙏
bugsy
Sujet : Re: Éclairage avant et clignotant ne fonctionne pas de temps en temps
ven. 23 sept. 22 22:24
Si tu a une sécurité pour pas pouvoir démarrer sans débrayer quand t'as une vitesse, regarde de ce côté ;)
Will74
sam. 24 sept. 22 22:21
Sa n’arrive pas quand je démarre c’est après quelques minutes de roulage . Si je la laisse tourner au ralenti tout fonctionne correctement. Et là je viens de remarquer ce soir en allant dans mon garage que la lumière rouge du tbd ne clignote plus . Peut-être un problème de compteur ?? :( :(
bugsy
dim. 25 sept. 22 21:59
Je sais bien, mais si a chaque fois que tu actionne l'embrayage ça remarche, le problème vient peut-être de là ;)
Will74
mer. 28 sept. 22 15:47
ok je vais voir pour changer l'interrupteur d'embrayage au niveau du levier .:)
bugsy
ven. 30 sept. 22 06:55
Tu le débranche et tu le shunte pour essayer
