Montage Pégase traceur GPS
Gazyos
Sujet : Montage Pégase traceur GPS
lun. 19 sept. 22 19:47
Avant tout je me suis déjà rapprocher d'un concessionnaire Ducati qui m'a simplement dit qu'il ne montez pas les équipement acheter ailleurs (je l'ai acheter au bol d'or)
:fulmine:
Pour ceux qui ne savent pas voici ce qu'est le pégase.
https://smtperformances.fr/
Comme vous pouvez le voir il y a 2 câbles à brancher + & - tout simplement.
Le vendeur préconise un montage directement sur la batterie sous la selle ...
Le montage sur ma KTM m'as pris environs 2 minutes je pensais que ça serait pareil. :rofl:
Sauf que comme vous le savez pour une 821 monstro (en tout cas 2018) la batterie n'est pas sous la selle :no: (ça serait trop simple :shoot:)
Pas de soucis à se faire pour la batterie je m'en serre tous les jours elle se rechargera bien comme il faut.
J'ai vu ce poste viewtopic.php?t=31456
Mais je ne sais pas si le système anti vole sera toujours opérationnel une fois le contact couper et ça m'embêterais d'avoir à couper des fils et faire du raccordement.
Le câble est long je peux mettre le boitier ailleurs si tenté que je puisse sortir le câble discrètement (ça reste un antivole).
Es ce que quelqu'un aurait une petite indication sur comment je pourrais brancher ces deux malheureux câbles pour qu'ils soient toujours alimenté ?
Merci à vous :love:
Olle
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 996 ST4 S
Sujet : Re: Montage Pégase traceur GPS
mar. 20 sept. 22 11:02
Hello
J'ai installé une prise de recharge pour mon chargeur ctek en me branchant directement sur la phase batterie. Pour la masse, je ne me souviens plus si je l'ai prise directement sur la batterie ou ailleurs.
L'accès à la batterie est effectivement un peu galère mais rien de très compliqué. J'avais déjà partagé ici un tuto utube qui explique comment changer la batterie, et donc y accéder.
Panixs
mer. 21 sept. 22 20:48
Salut , si tu es un peu bricoleur tu peux te servir de la prise diag , elle est toujours alimente en 12V derrière un fusible 3A.
Tu trouve un câble pas cher genre https://www.obdauto.fr/adaptateur-4-pin ... 2x25202708 ou https://www.silverperformance.fr/tecmat ... 88055.html tu le transforme en prise pour ton traceur
Comme ca tout reste sous ta selle, ni vu ni connu 8)
Pour le branchement Image
Sinon comme le dit Olle direct sur la batterie , la notice explique la dépose de la batterie.
Bon courage :mr:
