Pb affichage compteur kilométrique total
babar
Votre Ducati : 1200 Monster S Stripe
Sujet : Pb affichage compteur kilométrique total
jeu. 1 sept. 22 13:48
Salut à tous
Dimanche je fais une sortie avec madame ,et en partant d'un carrefour la brêle cale...on a évité la chute avec madame de peut.
Mais en voulant redémarrer message error système sur le tableau de bord ,puis redémarre.
Sauf que tout est remis à zéro heure ,kilométrage et je m'aperçois que le kilométrage total clignote avec des ------.
24h après toujours pareil. Qui a une solution?
J'ai lu pas mal de chose , changement compteur ,valise ,pb de capteur.....
Math06
Sujet : Re: Pb affichage compteur kilométrique total
jeu. 1 sept. 22 18:26
La tension de la batterie s est effondrée lors de la tentative de redémarrage.
Tu mets ta batterie en charge, tu fais une vérification de ton circuit de charge histoire d éliminer un possible pb de charge.
babar
jeu. 1 sept. 22 21:37
Ok
Mais je l'ai utilisé hier et a très bien démarrer.
Je comprend pas comment en la chargent ça va résoudre le pb ?
Je suis pas trop mais je vais tester
Serge83
ven. 2 sept. 22 07:07
Cela m’est arrivé même symptôme suite à une batterie HS remplacement de celle-ci et malheureusement passage par la valise obligatoire pour réinitialiser le compteur
Math06
ven. 2 sept. 22 07:36
Ne va pas trop vite en besogne,
Il arrive en effet que la batterie montre quelques signes de faiblesse avant de l'acheter, mais pour l instant le but de la charger et de vérifier ton circuit de charge, est d éliminer 2 origines possibles du pb.
Ensuite, il arrive que le démarreur reste collé et qu'il absorbe route la puissance de la batterie dans lui permettre de démarrer.
En tout cas, si le pb ne persiste pas c est que ce n était pas grand chose.
babar
mer. 5 oct. 22 13:33
Batterie ok
Toujours pareil même après un bon coup de recharge
Math06
mer. 5 oct. 22 17:28
Quand tu appuis sur le démarreur il se passe quoi exactement?
babar
ven. 16 déc. 22 08:42
Salut , bah elle démarre.
J'ai pas de pb de démarrage ou de batterie.
J'ai un pb d'affichage kilométrique total de la moto.
Il reste bloqué sur des pointillés en clignotant. Tout le reste fonctionne normalement.
Serge83
jeu. 22 déc. 22 07:54
Salut Babar,
Toujours pas réglé ton problème à mon humble avis je ne pense pas que tu pourras t’en sortir sans le passage à la valise
Math06
jeu. 22 déc. 22 10:02
Malheureusement, j en arrive aussi à la même conclusion😞
Zenorph
Votre Ducati : 797 Monster
jeu. 22 déc. 22 17:59
Même soucis il y a quelque temps sur mon M797.
Passage en concess, ils me disent que c'est connu, que ca proviens de contact non franc en branchant ou débranchant la batterie, cela met des "à coup" électrique et le TDB ce réinitialise...
Je n'avais aucun prb de démarrage ou de charge, la batterie était en bon état, c'est simplement moi en manipulant qui ai du mal connecter ou serrer les cosses sur les borniers de la batterie.
Un second module garde enregistré le total kilométrique mais il faut passer la valise pour récupérer l'info, ça m'a rien couter, du coup je leur ai acheté un mug...
Pourquoi pas en profiter pour gratter un peut les zones de contact et dégager la corrosion ou autre saloperies entre cosses et borne, met un bon coup de clé/tourne vis sur les cosses de la batterie, puis passe en concession pour la manip.
Reste à savoir d'où viens le faut contact... Vibration? Mouvement sec pendant l'évitement? Choc...?
>> V
babar
sam. 7 janv. 23 15:33
Slt non pas résolu car les concess sont pas à coter faut que je m'organise.
Ma batterie n'a aucun problème, fait aucune manipulation c'est arrivé en roulant , pas de faut contact j'avais juste calé.
Mais oui je vais faire un tour à la valise et je verrai
babar
jeu. 10 août 23 18:55
Pb réglé
Passage à la valise chez ducati chamboursy
Nickel
