Clignotants Monster
- NicoLaB
- Votre Ducati : 749 S
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 750 Mostro
Sujet : Clignotants Monster
Bonjour a tous,
J’ai restauré un monster 750 de 2001.
J’ai mis des clignotants Led en remplacement de ceux d’origine.
J’ai également mis des résistances suite au passage led.
Le problème est que je n’ai aucun clignotant qui fonctionne.
J’ai changé également la centrale clignotante mais toujours rien.
Avez vous des idées svp ? La je sèche complet !!
Merci a vous par avance.
- NicoLaB
Sujet : Re: Clignotants Monster
Je ne sais pas trop meme en enlevant les leds pour remettre les bonnes vieilles ampoules et meme en prenant la masse sur la batterie ben rien ne s’allume.
J’ai le petit relais noir a cote de la centrale qui se colle er c’est tout. Tout le reste est OK feu av ar feu stop etc.
- NicoLaB
Oui et c’est bien la ou je ne comprends plus. Le montage a plat avec les clignotants led qui fonctionnent et au remontage plus rien.
- NicoLaB
Pffffiou ca commence a m’agacer car je trouve pas. J’ai du jus 12v sur mes fils a l’avant mais pas de lampe qui s’allume meme les anciens clignotants. La masse est prise sur la batterie au cas ou mais tjr rien
- NicoLaB
