filtre essence
the fox
Sujet : filtre essence
lun. 25 juil. 22 17:34
Salut à tous (toutes). ;)
J'ai pas encore ma moto mais j'ai téléchargé le manuel .
Dans les opérations de maintenances je ne vois pas de remplacement du filtre essence :(
Y a t'il un filtre :?: j'ai jamais vu d'injection essence sans filtre.
merci d'avance.
the fox
Sujet : Re: filtre essence
mer. 27 juil. 22 17:47
D'après le mécano de la concession, il y a bien un filtre dans le réservoir a proximité de la pompe. ;)
Zenorph
Votre Ducati : 797 Monster
mer. 27 juil. 22 17:54
Il me semble que la motorisation du Scrambler est la même que le Monster 797 avec pas mal de similitude dans les circuits.
Si c'est le cas je te confirme qu'entre la sortie pompe carburant et les injecteurs il n'y à aucun filtre.
Il y a une crépine ou peut être un filtre moins passant à l’intérieur du réservoir, il fait partie de l’ensemble pompe/détecteur de niveau/jauge le tout aussi appeler "Bride" dans la doc Ducati.
L’ensemble se sort de l’extérieur avec dépose et vidange du réservoir au préalable :)
>> V
the fox
mer. 27 juil. 22 18:26
Ok merci pour ton intervention. je trouve bizarre qu'il n'y ai pas de filtre . ont n'est jamais à l'abri d'un (fond) du cuve lors d'un ravitaillement. :cry:
Zenorph
dim. 7 août 22 12:55
C'est pas faux :)
>>V
the fox
ven. 27 mars 26 20:07
the fox a écrit : lun. 25 juil. 22 17:34 Salut à tous (toutes). ;)
merci d'avance.
yes il y a bien un filtre :D
Msieur Ecouteur
sam. 28 mars 26 21:18
Oui il y a un filtre à essence qui se trouve collé à la pompe à essence après celle ci, il y a même un autre petit filtre plat à l'entrée de la pompe à essence. Il faut sortir l'ensemble pompe à essence du réservoir pour changer ces filtres.
Il y a un kit de remplacement de ces filtres chez Ducati, par exemple chez Sepamoto : https://www.sepamoto.fr/accueil/5429-filtre.html
Dans les injecteurs il y a aussi logiquement un micro filtre, pas d'info sur celui ci
