bonjour
Suite a la casse de ma courroie de distribution ( 1 sur les deux qui va sur la culasse verticale )sur 848 evo j ai quelques questions.
J ai commander l ensemble des pieces necessaires au remontage.
Concernant le reglage des jeux aux soupapes il y a sur le manuel d atelier quelques outils spécifique en ref 887651518 887651188 et 887651523. Sont ils indispensable ou peut on faire sans?
le manuel d atelier correspond au 848 sbk et non evo. sachant que les arbres a came sont differents, les valeurs de jeux aux soupapes sont ils les memes?
merci
question suite a casse distribution
- Mi-K
Sujet : Re: question suite a casse distribution
Tout d'abord, vraiment pas de bol car c'est assez rare que ça casse.
Bref, pour l'outillage spécifique, y'a toujours moyen de faire sans ou de fabriquer soit même l'outil. Tu ne devrais pas avoir de problème de se côté là.
Par contre, pour le jeu aux soupapes, je ne serai pas te dire s'il est identique entre 848 et 848evo. Je pense qu'ils le sont malgré la différence des arbres à cames mais à vérifier auprès d'un DS ou avec la RTA de la 848evo (introuvable à ce jour me concernant).
Si tu trouves l'info, fais nous un retour.
V
V
- fab848evo
- Votre Ducati : 848 Evo
merci pour ton retour... apres differentes recherche je n ai pas eu de confirmation réelle sur les eventuelles difference de jeux entre 848 et 848 evo mais a priori ils seraient les memes...
pour l outillage de tout ca il est donc juste necessaire d avoir les outils qui devissent les pignons d arbre et de vilebrequin du fait que la culasse est déposé je mettrais le piston en position au remontage de la culasse pour caler la distribution.
en voulant changer les demi lunes ( clavettes) des arbres je me suis rendu compte qu un des arbre s est legerement tordu a la casse de la distribution du coup je l ai commandé et j attend de le recevoir... affaire a suivre....
