Tension chaîne 1100 Multistrada
crigar
Votre Ducati : 1100 Multistrada
Sujet : Tension chaîne 1100 Multistrada
jeu. 23 juin 22 11:20
Bonjour à tous. Ceci est mon premier post après ma présentation. :mr:
J'ai fait pas mal de recherches mais rien qui réponde à la tension de chaine d'une 1100 Multistrada de 2008.
J'enlève ce cache :
Ceci fait j'ai accès à l'écrou cranté qui semble bloqué par la fixation du cache que je viens de démonter (on voit à droite l'ergot qui est dans une encoche de l'écrou :
J'ai bien déserré les deux écrous hexagonaux (14 mm) pour libérer l'axe de roue mais je ne peux pas tourner l'écrou cranté pour tendre ou détendre la chaîne.
Ai-je oublié quelque chose ?
Merci pour vos réponses.
P.S. Je sais manier une clé, démonter-remonter un moteur et le régler (2 Temps :P: ), et pas trop mal mécaniquer.
papom
Sujet : Re: Tension chaîne 1100 Multistrada
jeu. 23 juin 22 17:27
Il te faut une clé spéciale à ergot genre :
https://fr.rs-online.com/web/p/cles-a-e ... 775ef13188
Prendre le grand diamètre. Tu tournes le disque cranté jusqu'à la tension voulue et tu resserres tes deux écrous
crigar
jeu. 23 juin 22 17:29
Merci pour ta réponse. J'ai bien une clé à ergot pour des vieux amortisseurs mais il est possible qu'elle n'accroche pas. J'en ai commandé une comme tu le conseilles. Dès que je la reçois j'essaie et je reviens ici.
Bonne soirée.
heyoka
jeu. 23 juin 22 19:46
Hello
Si mes souvenirs sont bons inutile d''acheter une clef à ergot , la protection arrière de chaîne (première photo) sert de poignée pour tourner l'excentrique ;)
crigar
jeu. 23 juin 22 21:39
Ça c'est une bonne info je vais tester, merci !
crigar
sam. 25 juin 22 08:19
Question réglée !
Tes souvenirs sont excellents heyoka. Il suffit de débloquer l'axe de la roue et faire pivoter la protection arrière pour tendre ou détendre. Pas besoin de clé à ergot.
Merci, ça c'est de l'entraide.
Bon week-end à tous.
