Suintement huile hypermotard 1100
maykeul
Votre Ducati : 1100 Hypermotard
Sujet : Suintement huile hypermotard 1100
dim. 3 avr. 22 13:20
Je possède une hypermotard 1100 de 2009 avec 15000km.
Je souhaiterais avoir votre avis sur un suintement d'huile systématique (5 minutes après le démarrage du moteur) au niveau du cache noir (avec les 3 vis) sur le cylindre vertical :
Et le même suintement se retrouve aussi sur le cache noir du cylindre à l'avant..
Puis-je démonter ce cache et simplement changer le joint s'il y en a un ? Est-ce qu'il vaut mieux que je l'emmène chez Ducati ?
Merci à tous,
Mickaël
Zenorph
Votre Ducati : 797 Monster
Sujet : Re: Suintement huile hypermotard 1100
mar. 12 avr. 22 19:43
Sur les schémas je vois que derrière le cache il y a le palier de la came, donc à mon sens je n'y toucherais pas, mais effectivement il y a un simple joint et il doit être facilement remplaçable.
Je ne sait pas si c'est un simple cache d’accès au palier ou si le cache joue aussi le rôle de support du palier... dans quel cas le fait de le sortir dérègle le palier/roulement.
Repère 12, vu le prix du simple "cache" et du joint, je pense que c'est une pièces "critique" et que ce n'est pas juste un obturateur...
https://www.pieces-ducati.com/ducati-mo ... 3411/0/209
>> V
