j'ai un commodo de la marque JET PRIME pour ma Panigale 1199, il fusionne contrôle des gaz et démarreur/coupe circuit (un vrai gain de place sur le demi guidon!).
La connectique de ce commodo est normalement plug and play...
Mais mon souci est que l'ancien propriétaire avait déjà "bricolé" le commodo d'origine.
Je m'explique:
Les connecteurs d'origine (qui sont des JST JWPF) ont été coupés et les fils venant de l'ECU ont étaient soudés aux fils venant du commodo d'origine (photos ci-dessous)
Le connecteur du commodo JET PRIME est bien un JST JPWF mâle et j'ai racheté une connecteur femelle pour remettre au propre les fils venant de l'ECU.
Mon problème est que je ne sais pas dans quelle ordre mettre les câbles venant de l'ECU dans mon connecteur, si l'un d'entre vous pouvez m'envoyer une photo de son connecteur ça serait top!
En remerciant la communauté par avance
