Road Trip en V2... Equipement / Accessoires
Bulle, carénages, peinture perso, jantes polies... Bref tout ce qui touche au tuning de la nouvelle bébé Panigale.
GuldenDraak07
Sujet : Road Trip en V2... Equipement / Accessoires
sam. 22 janv. 22 20:51
Je commence a réfléchir à mon petit programme de l'été et j'aimerai faire des roadtrips de 3/4 jours avec ma V2 (et donc voyager plutôt "léger")
Est-ce que vous avez des produits satisfaisants à recommander dans la catégorie bagagerie, qui s'adapterait facilement sur cette moto ? C'est uniquement la partie bagagerie qui m'intéresse (GPS et autres trucs électroniques, pas besoin).
Les sites d'accessoires sont très riches pour les Trails et autres trucs du genre, mais dès qu'on cherche des produits pour les sportives, y'a peu de produits (mais je n'exclus pas de m'y prendre comme un manche dans mes recherches !).
Bref, si vous avez des conseils / suggestions / exemples en photo de vos installations, je suis preneur !
Merci :)
Sujet : Re: Road Trip en V2... Equipement / Accessoires
sam. 22 janv. 22 23:52
Sacoche de réservoir qui ce clips sur la trappe à essence
https://sw-motech.com/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi
GuldenDraak07
dim. 23 janv. 22 18:13
Merci pour ta réponse, par contre sur les Panigales V2, il n'y a pas de vis autour du bouchon de réservoir, ce qui nous condamne aux sacoches aimantées non ?
J'avais une sacoche de réservoir avec fixation autour du bouchon de ma Monster 821 et j'étais dégouté de pas pouvoir la réutiliser sur ma V2.
dim. 23 janv. 22 18:33
C’est pas grave moi non plus je ne l’es avait pas
Sw on le kit de remplacement pour avoir les vis
En fonction de la sacoche que tu veux utiliser derrière tu as 2 type d’anneau à dispo
Pro
https://sw-motech.com/fr/produits/bagag ... 189368.htm
Evo
https://sw-motech.com/fr/produits/bagag ... 026175.htm
Dans les 2 cas il te vende l’anneau Noir pour clipser la sacoche
Et un anneau couleur grise alu pour remplacer ton anneau sans vis
En 10 min tu modifie ça
dim. 23 janv. 22 18:43
Par contre je ne suis pas sûr que le nouvel anneau gris avec vis apparentes, tu puisse adapter un anneau « noir «  d’une autre marque type Givi
Dans le doute commande dans un premier temps l’anneau , tu teste la bidouille si ça marche banco sinon tu achète une sacoche Sw
GAGAPANIV4S
jeu. 8 mai 25 11:30
Cyrus a écrit : dim. 23 janv. 22 18:43 Par contre je ne suis pas sûr que le nouvel anneau gris avec vis apparentes, tu puisse adapter un anneau « noir «  d’une autre marque type Givi
Hello J'ai le bouchon de reservoir Rizoma, et j'ai justement eu le souci de l'anneau SW PRO car SW Motech me dit qu'ils n'ont pas testé et donc ne disent pas que c'est compatible. Du coup je suis passé chez Sasie Center aujourd'hui. Ils ont du stock et on a pu faire plusieurs essais. Un anneau est compatible, hourra!! A toute fin utile voici la ref TRT.00.787.11000/B
Le montage se fait très facilement en changeant simplement 4 des 5 vis du bouchon de reservoir Rizo en mettant les entretoises et vis assez longues fournies par SW Motech, et on peut monter tout ce qu'on veut comme sacoche.
Revenir à « Accessoires & Tuning (Panigale 899/959/V2) »
