Help !!!! Vis foirée
gsr69
Sujet : Help !!!! Vis foirée
sam. 25 déc. 21 08:58
J explique mon souci je veux démonter le cache échappement pour le faire peindre en noir mais les vis sont bloqué impossible à desserrer au point ou ça les foires à chaque fois !!
Perce au forêt pour enlever la tête pour l’enlever le cache et après enlever la tige filetée ?
bugsy
Sujet : Re: Help !!!! Vis foirée
sam. 25 déc. 21 09:08
Oui, ou si tu arrives à faire une fente avec un scie pour y mettre un gros tournevis.
Tu peux déjà y mettre de l'huile ou du degripant, et acheter de la graisse cuivré pour les nouveaux boulons ;)
gsr69
sam. 25 déc. 21 10:27
Oui vais essaye ça avant percage ça peut avoir soudé avec la chaleur ?
bugsy
sam. 25 déc. 21 11:22
Souder non, mais rouillé oui
gsr69
sam. 25 déc. 21 11:41
Je vais essayé
Zenorph
Votre Ducati : 797 Monster
sam. 25 déc. 21 21:47
Attention à ne pas mettre des produits dégrippant combustible sur les parties chaudes...
Attention en perçant de ne pas passer de l'autre coter trop vite avec la force, un trou gratos c'est nul mdr,
Tu peut en effet tenter de fabriquer une nouvelle empreinte en bricolant la tête de vis à la scie ou en frappant au burin fin sur le coté pour crée un couple de desserrage :).
Bon courage
>>V
Dernière modification par Zenorph le dim. 26 déc. 21 10:47, modifié 1 fois.
sam. 25 déc. 21 21:52
Une fois que tu as fait l’empreinte pour ton tournevis plat.
Si tu peux …. Avant de desserrer , serre un coup avant
RUN666
dim. 26 déc. 21 06:12
salut,
si l'un d'entre-vous a une adresse pour avoir ces fameuses vis en qualité top je suis preneur: hier, montage d'un pare-chaleur carbone sur ma 1098 et...foirage ! :cry2:
Yannick899
dim. 26 déc. 21 09:23
Salut, tu peux dejà utiliser du degrippant refrigerant qui a pour avantage de geler la piece et donc de la retracter en plus de degripper.
Moi j'utilise des vis inox souvent prises chez visexpress, site rapide et serieux et avec beaucoup de choix.
gsr69
dim. 26 déc. 21 09:33
Merci à tous pour vos réponses j y suis arrivé en perçant 2 vis les autres en refaisant l empreinte bien galères
Maintenant me reste à retrouver les 6 vis et faire partira en peinture 😁
Zenorph
dim. 26 déc. 21 10:46
Cyrus a écrit : sam. 25 déc. 21 21:52 Une fois que tu as fait l’empreinte pour ton tournevis plat.
En effet, un petit coup de serrage juste avant peut aider :)
La visserie titane est chère mais robuste, sinon inox oui, il est aussi intéressant de remplacer les vis morte par des neuves avec des empreintes plus... facile.
Exite les formes plates et philips, les 6 pans, les torx, tête hexagonale sont bien meilleurs :)
Attention avec les phénomènes d'oxydoréduction entre le matériau de la vis et celui de la pièce vissé, avec la flotte qui peut ce mettre dedans, il et préférable d'avoir les mêmes matériaux vis - pièce pour éviter qu'elles se soudent à froid.
Bonne fêtes!!
>> V
bugsy
dim. 26 déc. 21 13:51
D'où le petite touche de graisse cuivré ;)
Fab427
dim. 26 déc. 21 15:18
RUN666 a écrit : dim. 26 déc. 21 06:12 salut,
Salut, j'ai acheté quelques vis titane sur ce site, trés satisfait, a part le prix ! mais normal pour du titane 8)
https://www.titane-services.eu/epages/2 ... tee-titane
Fab427
dim. 26 déc. 21 15:27
gsr69 a écrit : dim. 26 déc. 21 09:33 Merci à tous pour vos réponses j y suis arrivé en perçant 2 vis les autres en refaisant l empreinte bien galères
Salut, y a aussi ça pour extraire les vis foirées ou cassées :
https://www.manomano.fr/p/ensemble-dext ... e-26593810
gsr69
dim. 2 janv. 22 08:08
Merci à tous problèmes résolu après un bon moment de galère j ai réussi
Zenorph
lun. 3 janv. 22 14:16
Revenir à « Accessoires & Tuning (SFV4) »
