Panigale V4 couple serrage
Yannick899
Sujet : Panigale V4 couple serrage
sam. 18 déc. 21 10:24
Suite a l'achat de pare carter huile et alternateur Fullsex Carbone, quelqu'un connait il le couple de serrage des vis qui tiennent ces piéces.
Il me faudrait également le couple de serrage pour :
Vis de purge radiateur eau
Vis de vidange bouchon huile
Vis de vidange filtre à huile
Et si vous avez d'autres couple de serrage a communiquer courament utile je suis preneur !
Merci :kiss:
fred64
Sujet : Re: Panigale V4 couple serrage
mar. 21 déc. 21 10:30
voila ce que j'ai relevé de mon coté pour une V4 standard de 2018 :
- Axe de roue Arrière : 230 Nm
- Axe de roue Avant : 63 Nm
- Etrier de frein arrière : 25 Nm
- Etrier de frein avant : 45 Nm
- 4 vis pied de fourche : 6 Nm
- Vis de vidange : 10 Nm
- 3 vis du cache filtre à huile : 10 Nm
- Porte couronne : 270 Nm
- 2 vis du moyeu : 25 Nm
Yannick899
mar. 21 déc. 21 12:01
Merci pour ton message 😉
Revenir à « Entretien, réglages et astuces (Panigale V4) »
