Code erreur TdB
RUN666
Sujet : Code erreur TdB
sam. 13 nov. 21 05:09
Je m'explique: après le montage des MIVV je suis allé tester pour voir la différence et voir si l'ECU pouvait compenser suffisamment mais visiblement il n'y arrive pas et le logo "problème moteur bla, bla, bla" est apparun !
Bon, jusque là rien que de très normal vu que je n'avais pas changé la cartographie dans l'ECU :griendit: ...
J'ai commandé le UP MAP pour changer la carto mais je me demande si le fait de mettre une nouvelle MAP va faire disparaitre l'alerte sur le TdB ou pas...ou si je dois me fader une visite chez le DS pour passer la bécane à la valise !
:merci: pour vos retours
NB: à moins que le UP MAP ne permette d'effacer les codes erreurs comme le Power Vision ? :scratch:
bouba74
Sujet : Re: CODE ERREUR TdB
sam. 13 nov. 21 07:14
oui l'UP MAP te permet de supprimer les code defauts
RUN666
sam. 13 nov. 21 08:42
bouba74 a écrit : sam. 13 nov. 21 07:14 oui l'UP MAP te permet de supprimer les code defauts
COOL Merci :pouce: une visite chez le DS d'évitée :bounce:
