Fuite huile moteur coté récepteur embrayage - tige
JUJU1199S
Sujet : Fuite huile moteur coté récepteur embrayage - tige
sam. 23 oct. 21 23:05
Bonsoir à tous :)
J'ai un soucis avec ma 1199 s, j'ai constaté une fuite au niveau de mon récepteur d'embrayage, cette fuite ressemblait plus à de l'huile moteur qu'à du liquide d'embrayage... dans le doute j'ai tout nettoyé et commandé le joint torique de l'insert anti-rotation car il était bien abimé...
Après remontage, toujours ce suintement, qui se retrouve sur le piston (coté platine) , (( aucuns soucis d'embrayage))) qui provient de la tige d'embrayage, et qui est bien de l'huile moteur.... que faire ??? apparemment ce serait des joints à l'interieur du carter qui rendent cette tige étanche vis à vis du récepteur ?
Pouvez vous me dire si quelqu'un d'entre vous a déjà eu ce soucis ? car le coût d'une dépose de carter chez Ducati me fait peur :fulmine: :mur:
Merci d'avance pour vos avis, conseils
Sur la photo, on aperçois encore de l'huile moteur, en sachant qu'il était gorgé, je lui ai mis un coup de chiffon.....
Sliko
Sujet : Re: Fuite huile moteur coté récepteur embrayage - tige
dim. 31 oct. 21 07:59
JUJU1199S a écrit : sam. 23 oct. 21 23:05 Bonsoir à tous :)
Bonjour, un ami a déjà eu ce problème et la seul solution était de remplacer le joint à l'intérieur du carter. Donc dépose du carter obligatoire ;)
