Couvercle filtre a huile
Laurent15
Sujet : Couvercle filtre a huile
lun. 20 sept. 21 15:21
Impossible d'enlever le couvercle de filtre a huile (pour changer le filtre)
Y'a t'il quelque chose que je n'ai pas vu ? :(
POMPLARDPANAM
Sujet : Re: Couvercle filtre a huile
lun. 20 sept. 21 15:48
Salut bro tu connais Youporn...je veux dire Youtube il y a des tuto c'est pareil sur ta pizza sfv4
https://www.youtube.com/watch?v=PGUxhb82PVA
Laurent15
lun. 20 sept. 21 19:52
Youporn ? non mais redtube oui 8)
Merci, je ne l'avais pas trouvé celle là
Faut avoir un peu l'esprit tordu pour trouver l'astuce :x
POMPLARDPANAM
mar. 21 sept. 21 12:46
Laurent15 a écrit : lun. 20 sept. 21 19:52 Youporn ? non mais redtube oui 8)
Ce type doit avoir le manuel d'atelier ou a demandé à sa pizzeria par contre dès que ça sert il faut arrêter de serrer sinon craque...ou bosser avec une clé dynamométrique bien réglée...moi j'ai fais craque... :bravo2:
Laurent15
mar. 21 sept. 21 19:41
On est pas sur un engin de TP, faut serrer modérément :griendit:
Et faut savoir que l'alu est autobloquant, pas besoin de frein filet comme sur une Harley :mur:
Pedrito de la pampa
Votre Ducati : 1160 Diavel V4
lun. 18 sept. 23 17:02
Sur le couvercle du filtre à huile, tu retires les 3 vis M6. Il reste collé.
Ensuite, tu utilise 3 vis M8 que tu sers doucement 1/2 tours par 1/2 tours en permutation circulaire, et cela te décolle le couvercle.
Cordialement
Pierre
RUN666
lun. 25 sept. 23 17:37
bonne idée ça...m'en vais essayer la permutation circulaire pour lui décoller le couvercle...ça me changera de la brouette moldave :griendit: :lool:
Revenir à « Tutoriels (SFV4) »
