Protege carter
Laurent15
Sujet : Protege carter
mer. 1 sept. 21 18:56
Avez vous regardé le devant du carter d'huile, a l’opposé du vis de vidange ?
Que pensez vous de ça ?
Sujet : Re: Protege carter
mer. 1 sept. 21 19:02
Ben je présume que ça vaut pas les 100€ de la pièce dédié
Si ça fait le job , tt aussi bien que l’autre 👍
Niveau Esthétique…. Franchement là où ça ce trouve …. Et si ça peu faire économiser 100 balles pour les foutres ailleurs je suis pour
En plus si c’est du fait maison rien n’empêche de la faire plus grande et recouvrante sur le dessous
Donc au final …. Ça peu être même mieux
Laurent15
mer. 1 sept. 21 20:29
Oui fait maison vite fait en tole d'alu 3 mm
Le pb : la "piece dédié" n'est plus en stock et vu l'etat de mon carter...... (routes de montagnes)
mer. 1 sept. 21 20:33
Ben franchement un coup de bombe noire et zou !
azrael83
mer. 1 sept. 21 20:58
Elle est dispo chez Desmoworld, mais 100 balles quoi...
Celle là est parfaite!
Tweenty
dim. 19 sept. 21 12:12
Y'a t'il un autre revendeur que Desmoworld qui propose cette pièce dédié ?
azrael83
dim. 19 sept. 21 12:18
Evotech vient de sortir la sienne, 70 livres, ça fait moins cher que celle de Desmoworld.
Quasiment même look.
RUN666
lun. 20 sept. 21 06:44
@ Laurent15: j'adore ce genre de pièce "home made"... aurais-tu les cotes stp ?
Laurent15
lun. 20 sept. 21 22:27
RUN666 Je vais changer le filtre a huile demain ou après demain (6000 km) je vais prendre les cotes :)
ça été fait vite fait après la sieste, j'ai rien marqué ;)
Tweenty
mar. 21 sept. 21 00:57
azrael83 a écrit : dim. 19 sept. 21 12:18 Evotech vient de sortir la sienne, 70 livres, ça fait moins cher que celle de Desmoworld.
Merci à toi, j'ai fait mon choix commande passer chez Desmoworld
POMPLARDPANAM
mar. 21 sept. 21 12:19
LOL super ce machin home made :bravo2: et moi j'ai flingué un filetage :mur: de carter d'huile en le serrant trop fort... :lol!: mon concess la pizzeria Nanterre :no: ne prends pas le risque de retaper ce fou#u filetage vu comment ça vibre ça se tient comme explication... résultat carter dans le c%l... lulu...#vidange la plus cher de l'histoire... :affraid: je vais quand même pouvoir le récupérer ,et le revendre... :cry2: à une casse :scratch: :scratch: AMPS49 ou plus proche de ma piaule, ou si quelqu'un est intéressé message privé bro...c'est le même sur tout les moteurs pizza V4 ,multistrada y compris probablement...
Laurent15
mar. 21 sept. 21 19:47
L'entraxe est a peaufiner a la lime :lol!:
Ritalblankok
jeu. 28 oct. 21 02:07
POMPLARDPANAM a écrit : mar. 21 sept. 21 12:19 LOL super ce machin home made :bravo2: et moi j'ai flingué un filetage :mur: de carter d'huile en le serrant trop fort... :lol!: mon concess la pizzeria Nanterre :no: ne prends pas le risque de retaper ce fou#u filetage vu comment ça vibre ça se tient comme explication... résultat carter dans le c%l... lulu...#vidange la plus cher de l'histoire... :affraid: je vais quand même pouvoir le récupérer ,et le revendre... :cry2: à une casse :scratch: :scratch: AMPS49 ou plus proche de ma piaule, ou si quelqu'un est intéressé message privé bro...c'est le même sur tout les moteurs pizza V4 ,multistrada y compris probablement...
Combien ça ta coûté cette histoire ? je changerai plus tard le mien, il a une rayure sur un côté. Tu ne pouvais pas le remplacer toi même ?? Tu es satisfait du DS de Nanterre ?
surfy
jeu. 28 oct. 21 08:31
Bonjour Pomplardpanam,
Franchement ton concessionnaire n'assure pas. On peut refaire facilement le filetage soi-même. Les boites de taraud qu'on trouve chez Br..D... suffisent largement pour un métal aussi tendre. Si le filetage est trop abimé, tu passes à la cote supérieure (1mm de plus). Franchement, les contraintes mécaniques sont très faibles sur cette pièce, aucun risque. Si tu as peur des vibrations, un peu de frein filet bleu (pas du rouge!!!) au montage. J'ai moi-même pété une vis dans l'insert du cadre avant au démontage. Retaraudage et ça roule (3000 euros de cadre+la pose par Ducati, je n'ose pas imaginer la facture!!!). Ducati=visserie pourrie!!! Même ma précédente MT07 avec sa visserie chinoise était moins daubesque.
Les tutos sur internet ne doivent pas manquer! Une boite de tarauds à 50 euros est vite rentablisée.
POMPLARDPANAM
jeu. 28 oct. 21 15:38
Salut bro , merci je vais le récupérer et le revendre ce qui est fait est fait prochaine vidange, clé à pipe et quand ça force j'arrête...
Ritalblankok
dim. 31 oct. 21 16:43
Hello Pomplard,
Ils t'ont pri combien le DS de Nanterre pour changer le Carter d'huile en plus forcément avec l'huile suite vidange....
RUN666
mar. 16 nov. 21 15:50
Laurent15 a écrit : mar. 21 sept. 21 19:47 Image
merci :pouce:
roadsty-biker
lun. 25 avr. 22 03:00
Perso j'ai installé celui de Desmoworld et j'ai filmé l'installation
Je pense que c'est le meilleur car il a une forme de "tremplin" pour éviter le choc frontal en cas de rencontre d'un trottoir par exemple.
Revenir à « Entretien, réglages et astuces (SFV4) »
