Démarrage à froid Pani. V2
jean-philippe848
Sujet : Démarrage à froid Pani. V2
mer. 28 juil. 21 13:31
Aux propriétaires de Pani V2 :
Votre machine démarre t’elle bien à froid.
Après plusieurs jours par exemple.
Pour ma part, elle n’a jamais démarrée au quart de tour,
mais depuis quelques semaine, c’est pire.
A chaud, aucun soucis.
SCOUBI
Sujet : Re: Démarrage à froid Pani. V2
mer. 28 juil. 21 13:38
pas de souci pour moi
mer. 28 juil. 21 14:03
Mettre une batterie lithium et hop plus de soucis !!!
jean-philippe848
mer. 28 juil. 21 14:37
Ça peut être une solution.
Ma batterie plomb entraîne pourtant assez bien le moteur.
Ça ressemble plus à un manque d’essence, ou à un capteur HS.
Pourtant pas de défaut moteur (voyant ) et le ralenti est bien accéléré au démarrage.
Pas de problème en roulant.
Je ferais faire un diag. à la prochaine révision.
ericverger2
jeu. 29 juil. 21 21:49
idem pour moi, démarrage en 2 coups.
le premier coup rien ne démarre, au 2 coup ca demarre au 1/4 de tour
jean-philippe848
mer. 4 août 21 11:59
Il y a + de problèmes à chaud,
mais aussi quelques cas de problèmes de démarrage à froid.
J’ai trouvé cette vidéo sur le site ci-dessous.
https://www.youtube.com/watch?v=wod1Vh0N93c
https://ducatiforum.com/threads/hot-tem ... -v2.42310/
jean-philippe848
lun. 12 sept. 22 19:50
J’ai de nouveau des problèmes de démarrage à froid depuis quelques semaines.
Eric, t’avais également ça un moment.
Maintenant c’est mieux ou non ?
Il y a d’autres personnes dans mon cas ?
Merci d’avance.
ericverger2
mer. 14 sept. 22 22:05
jean-philippe848 a écrit : lun. 12 sept. 22 19:50 J’ai de nouveau des problèmes de démarrage à froid depuis quelques semaines.
Merci d’avance.
Hello JP,
Cela s'est largement amélioré après changement de batterie (j'étais en lithium...batterie qui a cramé durant toutes mes péripéties), j'ai pris une batterie agm et maintenant ca "claque" au démarrage au bout de 3s.
duc955
ven. 15 sept. 23 08:09
Pas de souci en particulier. Quand elle dort à la maison, chargeur permanent Ducat
Quelques astuces à essayer:
Il faut bien débrayer lorsque tu tires sur le démarreur pour éviter d'entrainer toute la mécanique.
Il faut maintenir le démarreur même si ça parait difficile pdt les qques premières secondes
Dayak
ven. 15 sept. 23 08:38
Pas de problème à froid pour ma part.
Quelques péripéties à chaud (voir post dédié).
Pour ceux qui branchent « tous les soirs » sur le chargeur, vous avez bidouillé qqc pour la prise ?
Ou vous démontez chaque fois les 2 vis sous la selle ?
Perso, les vis ça m’embête ….
Sur ma Monster, c’est sous la selle aussi, mais elle s’enlève rapides avec la clef de contact.
Bonne route
Vince_007
ven. 15 sept. 23 09:10
Bonjour Dayak,
Pour ne jamais avoir de surprise la brancher dès qu'elle ne tourne pas elle important, voire obligatoire. Sachant que tu peux l'alimenter par le câble de diag, j'ai déposé l'arrière de la coque et fait passer un adaptateur pour aller sur mon chargeur Optimate. j'ai même repris un ruban adhésif pour refaire une belle tresse comme d'origine, mais aussi protéger le câble.
Au final, à chaque retour de balade ou autres, je dépose seulement le petit coffre à clef et retrouve mon adaptateur pour le brancher.
:mr: :bye: :bye:
jean-philippe848
ven. 15 sept. 23 20:44
Quand elle ne démarre pas à froid, dans mon cas ce n’est pas un problème de
Batterie ( d’ailleurs je suis passé au lithium ).
Le démarreur entraîne bien, mais ça veut pas du premier coup.
Dayak
dim. 17 sept. 23 18:07
Vince_007
Merci pour l’astuce, je vais voir comment allonger la fiche pour quelle arrive dans le petit coffre arrière.
Plus pratique que chaque fois enlever la selle (2 vis)
