Niveau liquide refroidissement
Laurent15
Sujet : Niveau liquide refroidissement
mar. 20 juil. 21 18:05
Comment faire pour voir le niveau de liquide de refroidissement autrement que par la minuscule fenêtre derrière le tube de fourche.
Personnellement, j'y vois rien même avec une glace. :scratch:
Avez vous une astuce, une technique spéciale ou il faut démonter tout les plastiques pour voir quelque chose ?
chrifaz
Sujet : Re: Niveau liquide refroidissement
sam. 31 juil. 21 09:04
Je suis dans la même situation et j ignore si le liquide est coloré ou transparent comme parfois ce qui complique encore le contrôle. J ai essayé le miroir plus une lampe pour bien éclairer la zone, sans succès
azrael83
sam. 31 juil. 21 12:49
D'origine le liquide est rose, et il est au mini de mini, juste au bas du bocal.
Normal pour toutes les Ducati.
RUN666
sam. 31 juil. 21 17:59
y'a du liquide de refroidissement ? ben merde alors, je croyais que le moulbif était à air... :rofl:
ceci dit, j'ai "vaguement" essayé moi aussi de trouver le niveau :griendit: c'est vraiment n'importe nawak...
Laurent15
dim. 1 août 21 22:26
Faut démonter les plastiques pour voir quelque chose, si non c'est pas visible, la fenêtre est trop petite et très mal placée.
RUN666
lun. 2 août 21 18:40
Laurent15 a écrit : dim. 1 août 21 22:26 Faut démonter les plastiques pour voir quelque chose, si non c'est pas visible, la fenêtre est trop petite et très mal placée.
oui, c'est du grand guignol...en plus, vu comme le moulbif monte en température, c'est vraiment un truc à vérifier lors du roulage...enfin, à essayer de vérifier :carton:
chrifaz
mer. 29 sept. 21 22:02
En fait il faut glisser une lampe plate entre les plastics sous le bocal du circuit de refroidissement pour illuminer le liquide, ce qui permet de parfaitement voir son niveau par la fenêtre dédiée.
RUN666
jeu. 30 sept. 21 04:04
Merci pour le truc 👍🏼
Revenir à « Entretien, réglages et astuces (SFV4) »
